vvdim писал(а):примерно также...
vvdim писал(а):slaker
я поставил такой же акб, тока заводится покрутив секунды 3-4 при температуре -10.... я ожидал лучшего эффекта или это нормально?
Jipper писал(а):обороты, при при прогреве на морозе, падать на много быстрее стали. У всех так?
Jipper писал(а):После замены свечек (Поставил NGK с короткой юбкой) и замены аккума, заводится моментально. В сильные морозы ухудшений в заводе не было (около -25). Единственная станность, на мой взгляд, обороты, при при прогреве на морозе, падать на много быстрее стали. У всех так?
slaker писал(а):
И проблема номер два - горит желтым лампа сигнализирующая что неисправен ручник, что лучше тут предпринять ?!
slaker писал(а):Отпишусь еще по теме ! Сегодня днем заводил, все супер, 1,5 секунды и схватывает нормал,
но вот какая проблема, кстати она была и раньше, на не очень горячей машине, после завода глохнет, 2 - 3 раза подряд так может быть, потом все ок как часы!
slaker писал(а):А не опасно в таком случае ручником пользоваться ? тут вот писали что потом можно с него не снять -)))
