Что за предметы в поддоне?
Сообщение schol.kuular » 04 фев 2015, 15:40
Приветствую Друзья! Проехали с недостаточным давлением масла 100 км,потом машина заглохла и всё.При вскрытии оказалось разорванной межвальная цепь,это походу последствия недостаточного давления масла.Снял поддон,а там -пластиковые предметы,есть крупные и мелкие и два маленьких болта.Естественно маслоприемник был забит.Откуда могут быть эти детали? Машина 2FSI BVY,ещё вопрос-фазорегулятор должен иметь люфт?А то когда туда сюда болтаешь есть маленький люфт и просачивается масло из внутренних дырок
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Re: Что за предметы в поддоне?
Сообщение Pool » 04 фев 2015, 15:48
schol.kuular писал(а):Приветствую Друзья! Проехали с недостаточным давлением масла 100 км,потом машина заглохла и всё.При вскрытии оказалось разорванной межвальная цепь,это походу последствия недостаточного давления масла.Снял поддон,а там -пластиковые предметы,есть крупные и мелкие и два маленьких болта.Естественно маслоприемник был забит.Откуда могут быть эти детали? Машина 2FSI BVY,ещё вопрос-фазорегулятор должен иметь люфт?А то когда туда сюда болтаешь есть маленький люфт и просачивается масло из внутренних дырок
Пластик с башмаков успокоителей цепей. Фото могло бы помочь.
Люфтов быть не должно. Скорее всего нет коренных вкладышей колнвала, распредвалам зверек пришел. Мотор только под полную разборку
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение schol.kuular » 04 фев 2015, 18:23
Если Вы имеете виду цепь балансира,то там все на месте(пластики с башмаков),а вот кусочек башмака межвальной цепи разломало(один край),кусочек валялся внутри крышки.По поводу фазорегулятора-есть люфт только в фазорегуляторе,распред не люфтит
schol.kuular
Сообщение Pool » 05 фев 2015, 10:51
Люфта газораспределителя может и не быть а вот износ шеек вполне. 100 км без нужного давления это конечно смело, присадок противоизносных не было налито случаем?
А какое масло было?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение schol.kuular » 05 фев 2015, 12:07
Pool писал(а):Люфта газораспределителя может и не быть а вот износ шеек вполне. 100 км без нужного давления это конечно смело, присадок противоизносных не было налито случаем?
А какое масло было?
Присадок никаких не было,масло какое не знаю не спрашивал,просто машина деда моего знакомого,я бы конечно не решился бы на такой поступок.Цепь с натяжителем заказал, вот только непонятки с этими предметами,седня постараюсь сфоткать и выложить,а может быть эти пластмасски какой нибудь крышки, например закрывающие балансир,или на дне поддона? Там была ещё крышка,закрывающая цепь,но она была на месте
schol.kuular
Сообщение schol.kuular » 05 фев 2015, 20:28
Вот эти предметы были в поддоне,откуда они?
schol.kuular
Сообщение schol.kuular » 06 фев 2015, 06:08
Похоже какая-то круглая хрень,была закрученная этими болтами(((
schol.kuular
Сообщение Daniliv » 06 фев 2015, 09:38
Так надо искать место крепления этих болтов
Сообщение schol.kuular » 06 фев 2015, 09:57
Daniliv писал(а):Так надо искать место крепления этих болтов
Везде излазил,не понятно откуда,сниму балансир,может оттуда,мне наверно все равно придется смотреть вкладыши коренные и шатунные
schol.kuular
Сообщение Daniliv » 06 фев 2015, 16:28
Снимай, чудес то не бывает
Сообщение valent77 » 06 фев 2015, 18:25
на заборник масла похоже.
Сообщение schol.kuular » 12 фев 2015, 05:34
Всё таки снял я масляный насос с балансиром и все стало понятно откуда предметы,на фото видно как не хватает одной пластмасски.Все прочистил,обмыл,собрал межвальную цепь и завел- машина работает как часы,никаких ошибок!
schol.kuular
