А по поводу небольшого троения, я думаю страшного ничего-но только небольшого. А вот вопрос завода на горячую-это уже не есть гуд
BishopBattle писал(а):VAG2008
Создать тему было бы очень неплохо.
По пропускам только вопрос - какая взаимосвязь?
У меня троит после заведения иногда, но очень странно.
Завожу авто на холодную в любой мороз после простоя ночного или даже несколько суток - работает как часы. Доезжаю, допустим, до магазина. Оставляю машину на час-полтора. Завожу по приходу - идут пропуски. Такое только после того, как двигатель остыл а потом вновь был заведён через час.
VAG2008 писал(а):По пропускам взаимосвязь следует из логики. При наличии большого люфта на распредвале (впускном) и муфте идет несовпадение скорости(что-то быстрее, что-то на м-ры позднее крутится, вал на выпуск работает нормально вот и получается ошибка. Я по крайней мере так понимаю из общих законов механики. Распред на доли секунд не поспевает за муфтой (люфт мешает) из-за этого ошибки.
VAG2008 писал(а):Показатели группы связанные с фазами газораспределеительного механизма выдадут при серьезном люфте муфты распредвала выдадут ошибку. При незначительном люфте ошибок(несоответствий) не будет. А вот почему я думаю понятно-положение распредвала и муфты при серьезном люфте чуть иное. Или я что-то не так понимаю?
Но это все теория, а на практике продолжаем кататься с бул-буль и психологически готовится к замене впускного распредвала, т.к. хитроманы немцы отдельно муфту не продают.
Aleks31 писал(а):+михалыч
Подскажите,у меня на горячею на хх стучит фазорег.давление масла 1.2,при 1.4 не стучит.Проблема в распредвале?
Не давно приобрел шнурок,подскажите в 91 группе,какие цифры должны быть?как проверить фазорег.правильно работает.Поставил б/у с маленьким пробегом.И еще вопрос как давление подняли?
+михалыч писал(а):Aleks31 писал(а):+михалыч
В 91 группе 3 окно заданное значение, 4 окно фактическое значение. Показания в этих окнах должны совпадать,допускается кратковременно +- 0,5 (на хх обычно показания = 34). Показания определяют положение распредвала относительно коленвала в градусах. Фазорегулятор обеспечивает изменение положения распредвала относительно коленвала до 60градусов ( или поворот распредвала до 30 градусов).
Давление поднялось после замены уплотнительных колец запорного клапана фильтра.
