Замена грм на BSE 1.6L
Сообщение Sashok-b6 » 08 фев 2015, 19:52
Доброго всем времени суток,подскажите мне пожалуйста,какой срок службы грм? Пробег почти 50000 км,пробег реальный,авто 5 лет,кто через какой срок и пробег меняли грм у себя,на данном моторе,подскажите мне пожалуйста,спасибо
Sashok-b6
Re: Замена грм на BSE 1.6L
Сообщение Sashok-b6 » 08 фев 2015, 20:12
Подскажите,если кто знает,как помпа фирмы DeIIo? Написано,что производитель Германия,помпу присматриваю себе,сразу все менять,а ремень с роликом оригинал присмотрел,спасибо
Sashok-b6
Сообщение RUS.YRN » 08 фев 2015, 22:01
Ремень меняется на 90000 если верить сервисной книге,а так там написано проверить состояние ремня.Но мне его предыдущий хозяин вместе с роликами на 60000 поменял.Помпу не менял.Пробег уже 103500 полет нормальный
RUS.YRN
Сообщение Самоучка » 08 фев 2015, 23:38
Не хочу Вам навязывать своё мнение,но лично я по истечении 5лет поменял бы на 60 т.км (судя по пробегу это ещё 1год эксплуатации)весь ремкомплект ГРМ + помпу(в случае отказа вам придется опять приподымать двигатель).Всё имеет свой срок и с годами не становится лучше.Вы правильно сделали, купив оригинал.По поводу помпы есть информация на форуме оригинальные и не оригинальные запчасти.
Самоучка
Сообщение Самоучка » 08 фев 2015, 23:51
Посмотрите вот здесь:http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3217653
Самоучка
Сообщение denik545 » 09 фев 2015, 09:35
у меня тоже 50 тыс пробег, думая менять по инструкции ближе к 90 тыс, но бо.сь это будет года через 3-4 и делать буду уже не я
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение ceska » 09 фев 2015, 11:02
Думаю в тему тож будет,у меня двигун BXE 1.9TDI,так ремень там меняли у оффов во Франций при 156.000км,другая замена пишет через 90.000км,пробег реальный 213.000км сейчас,машина 2007г.,снимал крышку и смотрел ремень,так он на вид идеальны,думаю до 250.000км проблем небудет.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Сержант » 09 фев 2015, 11:50
ceska писал(а):Думаю в тему тож будет,у меня двигун BXE 1.9TDI,так ремень там меняли у оффов во Франций при 156.000км,другая замена пишет через 90.000км,пробег реальный 213.000км сейчас,машина 2007г.,снимал крышку и смотрел ремень,так он на вид идеальны,думаю до 250.000км проблем небудет.
Не путайте - бензинку и дизель. Разные интервалы по ТО.
Сержант
Сообщение Sashok-b6 » 09 фев 2015, 20:30
Все понятно,всем спасибо
Sashok-b6
Сообщение Viktorovich47 » 21 мар 2015, 09:47
Я поменял при пробеге 63т.км.Помпа в идеальном сост. ремень и натяжитель на 4 бала,короче поспешил.Но помимо пробега есть временной срок,думаю 6-7 лет это макс.для ремня он всё таки не железный.Думаю год-полтора тебе можно не думать об этом.
Viktorovich47
Сообщение Sashok-b6 » 21 мар 2015, 18:27
Доброго всем времени суток,я поменял ремни ,ролик и помпу,при пробеге 51700км,ремень был сверху весь в паутинку,вспомогательный ремень в идеале был,поставил ремень ГРМ и ролик оригинал (VAG),помпа HEPPI,вспомогательный ремень и ролик поставил Кнехтовский,результатом доволен,за одно поменял антифриз,менял и делал все сам,всем большое спасибо за помощь
Sashok-b6
Сообщение SURGUT » 20 май 2015, 20:18
А что за вспомогательный ремень?
SURGUT
