Катализатор???
Катализатор???
Сообщение Vlasov063 » 23 май 2015, 15:55
]И опять про каталик,есть проблема машина не тянет-вернее прёт но с интервалами тягости (якорь),по коробке и ДВС ошибок нет,лямбды работают в пределах своих значений- проверка на ХХ-мультипликатив не проверяли.
При резком нажатии на газ в горку (при нагрузке) слышно изменение фаз(детонация как буд то переливает), сечение глушителя (давит через маленькую прокладку трубки которая идет после катализатора наЕГР и затем на дроссель) -прокладку заменил ,через день такая же история
Я грешу на забитость каталика который под днищем . соответственно на противодавление-секет прокладка выше как следствие,но диагностика не хрена не говорит-хотя может и не шарят
Вопрос : как распознать ,на какие данные смотреть при диагностике,в каких режимах- Выручайте!
PS -темы видел, но что бы прокладку выдавливало и не было ЧЕКА
Еще интересно как работает последний зонд-просто температурный или СО, отчего отталкивается и как корректирует ,а то все беды начинаются при прогреве авто,остынет 5 мин трогается резво и через минуту опять тупняк
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Катализатор???
Сообщение 3D_max » 23 май 2015, 17:00
удалить их все и прошить
3D_max
Re: Катализатор???
Сообщение roman1910 » 23 май 2015, 17:13
Я так понимаю , что ни кто не подскажет, ведь это деньги мастерских , у меня тоже такая проблема, сечет воздух и тяга пропадает, и как будто подсос воздуха перед дросселем идет, и ошибок хрена, и лямбы рабочие, я вот где то читал, что ребята сами удаляли катализатор по моему в б5 , и делали какую ту насадку на лямбу с тонким отверстием которая типа создает давление для лямбы ,вот нашел : http://autoflit.ru/753-obmanka-lyambda- ... -vida.html ,но все равно с евро 4 надо чип делать видимо
В6 2.0 FSI 2007г BVY АКПП 6ст. Tiptronic, Подольск- Р301СЕ-190
roman1910
Re: Катализатор???
Сообщение Vlasov063 » 23 май 2015, 17:28
3D_max
тебе патологоанатомом работать нужно,все темы которые читал-твой совет удалить. Мне же хочется узнать причину и понять принцип работы, почему сразу удалить может причина в другом-ведь ошибки то нет.
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Катализатор???
Сообщение roman1910 » 23 май 2015, 17:29
вот ещё http://схема-авто.рф/obmanka-lyambda-zonda-svoimi-rukami.html
roman1910
Re: Катализатор???
Сообщение roman1910 » 23 май 2015, 17:49
Ну только вскрытие и поможет :)
roman1910
Re: Катализатор???
Сообщение Vlasov063 » 23 май 2015, 17:50
roman1910
да с обманками то вопросов нет и прошиться то смогу у Стаса63 в Самаре если что,мне не понятно почему давит прокладку ,а при этом датчики молчат и вот почему тогда егр не жалуется-блин не пойму я не как,в каком порядке там гуляет выхлоп и в каких пропорциях и как это корекктируют лямбды
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Катализатор???
Сообщение Vlasov063 » 23 май 2015, 17:51
roman1910
Вскрытие -это ясно,но тут главное -не навреди!
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Катализатор???
Сообщение roman1910 » 23 май 2015, 17:58
Вот тебе принцип работы евро http://www.radioradar.net/repair_electr ... _euro.html
roman1910
Re: Катализатор???
Сообщение 3D_max » 23 май 2015, 18:02
Vlasov063 писал(а):3D_max
Проверь классическим способом вкрутить манометр вместо лямбды
3D_max
Re: Катализатор???
Сообщение Vlasov063 » 23 май 2015, 18:05
3D_maxне все просто- мы не знаем какой объем должен быть нормальным,сколько теряется через прокладку и сколько забирает ЕГР :?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Катализатор???
Сообщение roman1910 » 24 май 2015, 21:11
вот статья про лямбда зонда http://www.avto-pulss.ru/sovet/609-kak- ... -zond.html
roman1910
