2.0 TDI BMR проблемы!
Сообщение zver4 » 15 май 2015, 10:00
Здравствуйте помогите разобраться, машина passat b6 2.0tdi bmr, удалили сажевый и отключили егр +прошили машину по заявлениям должно быть 205 лошадей, решил замериться и вот что увидел 170 стоковых кобыл и график синусоидой
[img][img]http://i10.pixs.ru/thumbs/8/0/3/2015051213_5781179_17306803.jpg[/img][/img]
снял показания чтобы понять это с машиной моей что то или программа кривая?
[img][img]http://i11.pixs.ru/thumbs/8/2/2/2015051411_6815874_17306822.jpg[/img][/img]
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/939164/ 2.0TDI 170HP dynaudio, webasto, 3 monitors,nokia,OWO
zver4
Re: 2.0 TDI BMR проблемы!
Сообщение GoLiaF » 15 май 2015, 12:05
Может для начала надо было до проделанного процесса замериться?))
Там поди из стоковых 170 осталось 140 :D
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение zver4 » 15 май 2015, 12:33
Возможно но почему график синусоидой? да и 140 это значит что то не так работает , в прошлом году катался с новым дизельным мондео чипованым до 170лошадей ехали нос к носу!
самое главное ошибок никаких(
zver4
Сообщение GoLiaF » 15 май 2015, 12:41
А те,кто весь этот процесс провел,что говорят??
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Сообщение zver4 » 15 май 2015, 12:51
они говорят что всё с программой нормально, один раз что то поменяли в программе стало как на красном графике,до этого как на зелёном, и всё говорят разбирайтесь с машиной
zver4
Сообщение valent77 » 15 май 2015, 13:02
егр - может быть отк не в закрытом состоянии, датчик количества (или топл или возд) может работать не корректно и не выдавать при этом ошибки). :oops: У меня машина после удаленя и прошивки с откл егр и чипом просто из рук вырывалась, не понравилась работа коробки (плавность хода) ввернул в сток с откл сажевым и егр.
Сообщение zver4 » 15 май 2015, 13:33
ЕГР я снимал чистил он закрыт+я ещё заглушку поставил, как проверить остальные датчики?
zver4
Сообщение valent77 » 15 май 2015, 13:47
zver4
пашустику пиши, там какие-то графики надо снимать.
Сообщение zver4 » 15 май 2015, 14:24
Логи по надуву наверное, вчера пытался снять ноут сел(
zver4
Сообщение valent77 » 15 май 2015, 15:32
zver4
расходомер воздуха, логи снимать надо.
Сообщение pashustic » 15 май 2015, 16:03
zver4 писал(а):они говорят что всё с программой нормально, один раз что то поменяли в программе стало как на красном графике,до этого как на зелёном, и всё говорят разбирайтесь с машиной
Проверить в сторонней конторе на стенде какова мощность.
Если и там подтвердиться забирать деньги за чип, платить только за удаление сажевого + егр
Сообщение zver4 » 15 май 2015, 16:21
так я в сторонней конторе и проверял мощность стенд проверенный! так вопрос в том программа кривая или с машиной что то?
zver4
Сообщение zver4 » 18 май 2015, 17:07
был сегодня на диагностике сказали что чипа не видно количество топлива даже ниже чем должно быть в стоке,а про график решили что возможно надо менять насос тандемный!
zver4
Сообщение fbear » 27 май 2015, 12:49
zver4 где такой чип делают? они перед тем как чиповать совсем не смотрят на состояние машины?
fbear
