ролик натяжителя ремня генератора начал свистеть?
Сообщение Artur1408 » 12 янв 2015, 21:32
1.8 тси 160л.с. Чем это опасно?
Artur1408
Re: ролик натяжителя ремня генератора начал свистеть?
Сообщение Юра Криков » 12 янв 2015, 22:40
Клин,далльше - ремень сгорит.
Сообщение Максим023 » 01 июн 2015, 16:24
На днях пару раз слышал какой то свист из подкапотного, по ощущениям какой то подшибник сдох, визуально не увидел никаких косяков , ремень генератора менял недавно прицепом к замене грм, что еще может посвистывать помимо ролика натяжителя ремня?? Звук явно из той степи.
Максим023
Сообщение Максим023 » 01 июн 2015, 17:06
Мужики, я правильно понимаю что мог начать посвистывать ролик под номером 7 на схеме??
Других я не нашел :?
Максим023
Сообщение Winner » 01 июн 2015, 17:08
А 11-й забыл?
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Сообщение Максим023 » 01 июн 2015, 17:11
Winner
Не увидел если честно, значит чтобы наверняка надо два заменить. Больше никаких роликов нет?)
Максим023
Сообщение Юра Криков » 01 июн 2015, 20:33
Максим023
Может и гена ;) .
Скинте ремень и проинспектируйте ролики,возможно и найдёте причину.
Сообщение Максим023 » 02 июн 2015, 13:09
Так и поступлю, спасибо)
Максим023
