Замена Цепи
Замена Цепи
Сообщение SparXXX » 05 июн 2015, 01:20
Ребята всем привет !!! решился я на замену цепи.... долго читал форумы и составил себе списочек запчастей. Буду делать сам...
По запчастям вопросов нет а вот по затяжке болтов есть и по спец инструменту.
1 Цепь ГРМ - 06K 109 158 AD - 4700
1 Натяжитель Цепи - 06K109 467 K - 2136 ----- 9 Nm
1 Планка Успокоителя - 06H 109 509 Q - 640 ----- 20 Nm
1 Планка Успокоителя - 06H 109 469 AP - 352 ----- 20 Nm
1 Планка Успокоителя - 06H 109 469 T - 329 ----- 20 Nm
1 Прокладка Крышка Верхняя - 06H 103 483 C - 844 ----- 9 Nm
1 Прокладка Датчик Фазорегулятор - 06H 103 483 D - 557 ----- 9 Nm
1 Герметик - D17 400 3M2 - 1100
1 Прокладка Маслозаливная Крышка - 036 115 111 B - 90
1 Кольцо Уплотнительное Патрубок Интеркуллера - 3C0 145 117 H - 226
1 Кольцо Уплотнительное Патрубок Интеркуллера - 3C0 145 117 D - 226
1 Опора - 06H 103 144 J - 7600 ----- 9 Nm
1 Крышка Нижняя - 06H 109 210 AG - 5448 ----- 8 Nm + 45°
15 Болт Крышка Нижняя - N 910 967 02 - 150 ----- 8Nm
5 Болт Крышка Верхняя - 06J 103 831 - 635
1 Болт Колена - WHT 001 760 - 182 (Т10355 - 150Nm + 90°)
Затяжка Распределительный Клапан ------ (T10352 - 35Nm)
Затяжка Болт Опоры (Выпускной Вал) ----- 20 Nm + 90°
Затяжка Болтов Натяжитель Ремня ----- 10 Nm
Затяжка Болтов Передняя Падушка Двигателя ----- 40 Nm + 180°
Затяжка Болтов Компрессор -----20 Nm
Проверьте пожайлусто моменты затяжек...
Если есть у каво ненужный специнструмент я бы приобрел.... или взял бы в аренду :)))
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Re: Замена Цепи
Сообщение andrei7077 » 05 июн 2015, 21:17
я бы не советовал лезть самому, чисто по-человечески
andrei7077
Re: Замена Цепи
Сообщение Алекс98 » 07 июн 2015, 00:01
на спец инструмент уйдет порядка 6000 р. , замена цепи стоит порядка 8500 руб. , ремонт двигателя при ошибке установки фаз грм начинается от 25000 руб. -вам решать - :? :? :?
Алекс98
Re: Замена Цепи
Сообщение SparXXX » 07 июн 2015, 09:22
Да с заменой самому проблем не вижу :) был опыт.... вопрос в спец ключах :))) мож кто пакупал для 1 раза и я бы приобрел их :)
SparXXX
