1.9 tdi 105 сил. Тупит и клубы дыма.
Сообщение 1.9tdi » 25 июн 2015, 13:57
Машина уже давно тупит при разгоне. Временами едет очень даже хорошо, а чаще всего не реагирует вообще при газу в пол. При этом, если остановиться и постоять пять минут, то некоторое время едет хорошо. Сейчас это происходит примерно так: сначала она очень сильно тупит, затем из трубы идет клуб дыма и она опять нормально едет. Что делать? Помогите!! :?
1.9tdi
Re: 1.9 tdi 105 сил. Тупит и клубы дыма.
Сообщение 1gdm » 25 июн 2015, 14:04
1.9tdi писал(а):Машина уже давно тупит при разгоне. Временами едет очень даже хорошо, а чаще всего не реагирует вообще при газу в пол. При этом, если остановиться и постоять пять минут, то некоторое время едет хорошо. Сейчас это происходит примерно так: сначала она очень сильно тупит, затем из трубы идет клуб дыма и она опять нормально едет. Что делать? Помогите!! :?
Прежде всего проверить целостность патрубков системы наддува и нижней крышки интеркуллера
Сообщение ceska » 25 июн 2015, 20:15
Сперва напиши,что за двигун у тебя,по ходу описаний филтр DPF забит.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение 1.9tdi » 26 июн 2015, 10:25
ceska писал(а):Сперва напиши,что за двигун у тебя,по ходу описаний филтр DPF забит.
В заголовке написано 1.9tdi 105 л.с
1.9tdi
Сообщение 1.9tdi » 26 июн 2015, 12:58
Еще вопрос. На какой скорости прожигать?
1.9tdi
Сообщение ceska » 26 июн 2015, 18:13
что написано,это мало,надо код твоего двигуна BKC/BXE/BLS,разберись какой у тебя,тогда будет ясно есть DPF,или нет...у меня лично двигун BXE и этого гемора слава богу нет :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
