Дым из щупа двигателя.
Сообщение gregs » 20 апр 2011, 15:21
Подскажите кто знает.
Passat B6 1.9 TDi двигатель BXE
пробег 141 тыс.
Если вытащить щуп на работающем моторе - реально виден дым.
Говорят что это свидетельствует о изношенной поршневой. Хотелось бы выслушать специалиста. :oops:
gregs
Re: Дым из щупа двигателя.
Сообщение andrey_020 » 20 апр 2011, 16:15
gregs
Когда изношена поршневая из желоба щупа масло гонит, если надавить на газ. По крайней мере у меня было так на гольфе2, дизельном. А дым как из выхлопной трубы или дымка в виде паров масла?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение gregs » 20 апр 2011, 16:27
типа белого пара, но многовато.....
комп показывает все ок, пробег тоже вроде родной (по компу).
gregs
Сообщение andrej » 20 апр 2011, 16:41
gregs
По-моему на неизношенном движке через щуп или маслозаливную горловину должно всасывать воздух. А если,наоборот, выбивает, то это и есть износ поршневой.
А компрессию не мерил?
Последний раз редактировалось andrej 20 апр 2011, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
andrej
Сообщение andrey_020 » 20 апр 2011, 16:42
антифриз не уходит? С зажиганием все нормуль?
Если все ок, то не заморачивайся... :D
А то я вот себя накрутил по поводу турбины, хоть и дело не в ней было... Теперь все равно придется снимать, пальпировать, чистить.... Пока эти работы не произведу не успокоюсь, хотя, возможно это ни к чему хорошему не приведет... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 20 апр 2011, 16:50
когда поршневая изношена или кольца зелегли пар будет обильно идти через сапун (маслоотделитель перестанет справляться) во впускной коллектор, и будут следы масла на дросселе, на юбках свечей
Сообщение gregs » 20 апр 2011, 21:31
Может это зависеть от противосажевого фильтра? :?
gregs
Сообщение Руслан82 » 20 апр 2011, 22:06
gregs писал(а):Может это зависеть от противосажевого фильтра? :?
думаю нет
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение gregs » 20 апр 2011, 22:14
Никто не сталкивался? Есть у кого такойже мотор?
gregs
Сообщение gregs » 21 апр 2011, 09:26
Ответ официалов:
на всех дизельных двигателях с насос-форсункой при их работе, особенно на прогретом ДВС, заметно сильное дымление из под маслозаливной пробки или масляного щупа. Что не является показателем износа поршневой группы, скорее это следствие конструктивной особенности ДВС.
Походу получается конструктивная особенность? :ugeek:
Хотелосьбы уточнить у владельцев аналогичных моторов.... А на 2.0 моторе интересно есть такое...
gregs
Сообщение PAMA » 21 апр 2011, 09:56
у меня нет
Сообщение gregs » 21 апр 2011, 12:13
PAMA писал(а):у меня нет
у тебя 2.0?
gregs
Сообщение PAMA » 21 апр 2011, 13:31
gregs писал(а):у тебя 2.0?
у меня побольше :D
а двигатель 1968см3 если быть точным
Сообщение OKEAH » 21 апр 2011, 14:33
Я в дизелях не таво, но на бензиновом я бы для начала посмотрел вентиляцию картерных газов, мог клапан залечь или шланг забиться...
Passat B6 2.0 FSI BVY Tiptronic
OKEAH
Сообщение gregs » 21 апр 2011, 19:49
Попробовал снять на мобилу.... На видео неособо то и дым виден.
http://www.youtube.com/watch?v=lcc4ZwAf4M4
gregs
Сообщение Tak prosto » 24 апр 2011, 01:36
Рекомендую Вам проверить систему рециркуляции картерных газов . Возможно провода , шланги , клапана и т.д. ( сгнили , перегрызли или пересохли и потрескались , погрызли наши любимые РАТАТУИ ) .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение gregs » 24 апр 2011, 17:32
Что конкретно проверять? За три года не должны были сгнить :(
gregs
Сообщение user99 » 08 май 2011, 13:00
У меня тоже дымит, незнаю бежать на сервис или забить ...
user99
Сообщение OKEAH » 16 май 2011, 20:32
gregs писал(а):Что конкретно проверять? За три года не должны были сгнить :(
мог клапан испортиться или вообще засориться...
OKEAH
Сообщение bonick » 29 май 2011, 23:06
Купил 3-дня назад B6-1,9TDI из бельгии,пробег 136т. и та же хрень-- из заливной горловины подымливает , а из щупа иногда есть легкое подымливание,а иногда,если холодный движок, все ОК! Позвонил другу в дизель-сервис(он там гл.инженер) говорит не киксуй,эт говорит не страшно . Когда забирал машину на таможенном терминале,рядом стоял B6 2.0 TDI .Так вот ,когда водила с этой машины увидел у меня дымок из заливной горловины,то говорит
поршневой хана.Я говорю ему,а у твоего движка дымит????Он говорит---НЕТ. Но ,когда открыли заливную крышку его движка,оттуда и дым повалил,и масло полетело.Говорю пацану ,у тебя тоже поршневой нету??? Говорит ,да нет,все гут,даже масло не берет. Потом спросил еще у одного с B6 1.9 ,говорит таже хрень---дымит!!! Но ,все таки подъеду к другану,пусть посмотрит,в чем дело может быть.По результату отпишусь.
bonick
Сообщение alexx_ka » 31 июл 2015, 18:19
gregs писал(а):Ответ официалов:
Вчера показывал авто потенциальному покупателю, который бил себя пяткой в грудь, что берет себе... По цене на 500$ ниже, чем предложили 3 перекупа до него...
В общем - погоняв автос в хвост и гриву он вытягивает щуп на работающем и прогретом движке - идет легкий дымок.
Тут же началось выкручивание рук - что кольцам хана, замена стоит кучу денег.... Но он готов браться и ремонтировать.
Звоню своему товарищу (работает в автосервисе), и у которого обслуживаюсь последние пару лет, тот поржал и посоветовал слать такого "покупателя" нах....
P.s. Я уже угорал, когда "покупатель"-перекуп начал тестировать коробку - поставил на горку и заглушил машину на "драйве".... С его слов - ему говорили, что автомат не будет откатываться... А если откатывается - то пипец коробке...
Сколько по такой методике он проверил автоматов и найдет ли хоть один исправный - не знаю... :)
Да мне и пофиг, у меня ДСГ... которая тоже откатывается...
alexx_ka
