Датчик температуры турбины
Сообщение niksergej » 26 авг 2015, 21:46
Вот мои наблюдения при замене датчика (ошибка все та-же моргающая спиралька и появляющийся чек и отключающейсяя педаль газа 1. датчик температуры установлен на турбине, он же подлежал замене, черный разъем 03L906088BS новый звонится на холодную 190 Ом отвод 45 гр. 2. коричневый разъем датчик на самом сажнике 03L906088 135 Ом отвод 90гр. 3. Коричневый разъем Датчик после сажника 03L906088B 185 Ом отвод прямой. Резы на датчика смазывал термопастой приобрел ее в радиодеталях.
1 -й и 2-й можно прозвонить открыв капот примерно возле левого дворника 3й сняв защиту в районе правого привода. Вот так можно вычеслить какой вам датчик нужен если есть сомнения в комп диагностики. Всем спасибо !!! Надеюсь кому-то помогу....
TDI 2.0 BMP
niksergej
Re: Датчик температуры турбины
Сообщение 1gdm » 26 авг 2015, 23:14
молодец! спасибо вам! по делу.
Сообщение niksergej » 01 сен 2015, 12:44
Могу фотки дать. ...
TDI 2.0 BMP
niksergej
