ошибка 012517 HELP
ошибка 012517 HELP
Сообщение ludoed » 11 окт 2015, 12:07
012417 - Слишком низкая температура двигателя
P3081 - 000 - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 51088 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.09.25
Время: 20:05:45
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
Температура: 41.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
Готовность: 0000 0000
Прочитал такую ошибку, проявляется видимо так что на холодную, прям совсем на холодную включаются два вентилятора сразу (например на даче ночью после 3-4 часового простоя, температура на улице 10-15 градусов).
Всем спасибо заранее !
ludoed
Re: ошибка 012517 HELP
Сообщение Alemania » 11 окт 2015, 17:50
росс тек рекомендует проверить датчик температуры G62
Сообщение ludoed » 11 окт 2015, 18:02
А в случае если он ок, то что ? Ошибка очень редко просто выскакивает
ludoed
Сообщение ludoed » 11 окт 2015, 18:14
1K0121113A или 06A919501A ?
ludoed
Сообщение Alemania » 11 окт 2015, 18:36
тогда контакты проверять надо...очистителем каким нибудь их побрызгать
Сообщение ludoed » 11 окт 2015, 18:42
А G83 не может быть виновником ?
ludoed
Сообщение Alemania » 11 окт 2015, 18:59
смотря какой двигатель
Сообщение ludoed » 11 окт 2015, 21:58
А блин у меня подписи нет))) B7 1.8tsi 2012 dsg
ludoed
Сообщение ludoed » 11 окт 2015, 22:00
Ещё кто нибудь что нибудь может сказать ? Сорри что сразу двигло не написал.
ludoed
