замена мотора с 2010 на 2007
Сообщение Алексей 550 » 04 ноя 2015, 08:43
Подскажите возможна ли замена двигателя bmp на cbab ? Если да что нужно еще поменять ?
Алексей 550
Re: замена мотора с 2010 на 2007
Сообщение aBitEvil » 04 ноя 2015, 09:44
А зачем это делать? Какие есть преимущества?
По сути вопроса ничего сказать не могу.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение alex46 » 04 ноя 2015, 11:01
+1, уж очень много всего менять - тандемный насос ставить, проводка, мозги, всё сопутствующее.
alex46
Сообщение Алексей 550 » 04 ноя 2015, 16:22
Есть возможность поставить с 2010г. с пробегом 125000, а на моем 250000 да и говорят что дорогой в обслуги мотор и капризный в отличии от СВАВ.
Алексей 550
Сообщение Алексей 550 » 04 ноя 2015, 16:24
Подскажите кто в Новосибирске может поменять.
Алексей 550
Сообщение Kochanovol » 04 ноя 2015, 19:09
Алексей 550 писал(а): да и говорят что дорогой в обслуги мотор и капризный в отличии от СВАВ.
Извиняюсь, тут бы я поспорил! :)
Восьмиклапанники типа ВМР, ставились еще на В5 Пассаты и бегают до сих пор. У меня, например, в свое время был В5+ ,1.9TDI, AVF, 2003г. Достался с более чем 200тыс. пробегом, я откатал 4 года безвылазно и по сей день ходит в соседнем городе.
ВМР- это, по сути, расточенный до 2.0 АVF.
Что вы считаете капризным в моторе ВМР? Там есть некоторые слабые места, но все значительно проще чем на СВАВ.
В ВМР стоят насос форсунки. Они, конечно, немного дороже чем "комонреловские", но если не заправляться откровенным дерьмом они не убиваемые. А вот на СR моторах, типа СВАВ, масса случаев когда накрывается ТНВД, кидает металлическую пудру в рейл и убивает сразу все форсунки. Просто так, ни с того, ни с сего! И цена ремонта там, тогда, на порядок выходит дороже.
А так, СВАВ, не плохой мотор! :)
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 04 ноя 2015, 19:24
alex46 писал(а):+1, уж очень много всего менять - тандемный насос ставить, проводка, мозги, всё сопутствующее.
На СВАВ нет тандемного насоса! :D Вы что, друг, советуете?
ВМР и СВАВ это совершенно разные двигатели.
Потребуется менять центральный жгут проводов, мозги и мотор, в сборе(без генератора, кондиционера и турбины).
Еще, на СВАВ стоит подкачивающий топливный насос под капотом, рядом с расширительным бачком. На ВМР насос стоит в баке. Соответственно, тут нужны изменения, включая проводку.
Так же, придется "женить" имобилайзер с блоком управления.
Последний раз редактировалось Kochanovol 04 ноя 2015, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение GRinYa85 » 04 ноя 2015, 19:29
У меня на БМП комонрейл стоит. Значит это плохой БМП?)
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение Kochanovol » 04 ноя 2015, 19:31
GRinYa85 писал(а):У меня на БМП комонрейл стоит. Значит это плохой БМП?)
:D А что вы комонрейлом называете?
Комонрейл и насос-форсунки - это две принципиально разные топливные системы дизельных двигателей.
В двигателе ВМР стоят насос-форсунки.
Последний раз редактировалось Kochanovol 04 ноя 2015, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение Александр85 » 04 ноя 2015, 19:36
Олег, жгут ребятки :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Kochanovol » 04 ноя 2015, 19:42
Александр85 писал(а):Олег, жгут ребятки :D
Незнание не порок, -дело поправимое!
Другое дело, когда, еще, другим советы даются! :)
Kochanovol
Сообщение GRinYa85 » 04 ноя 2015, 20:02
Я вот советы просто так не даю обычно. Т.е получается что комонрейл это вовсе не форсунки? ) бывший владелец сказал что в машине стоит комонрейл. Дальше этих слов я не копался и был уверен что так оно и есть)) Т.е он меня обманул и там стоят обычные насос форсунки и других стоять не может. Или все таки. Как мне это проверить?
GRinYa85
Сообщение Kochanovol » 04 ноя 2015, 20:13
GRinYa85 писал(а):Я вот советы просто так не даю обычно. Т.е получается что комонрейл это вовсе не форсунки? ) бывший владелец сказал что в машине стоит комонрейл. Дальше этих слов я не копался и был уверен что так оно и есть)) Т.е он меня обманул и там стоят обычные насос форсунки и других стоять не может. Или все таки. Как мне это проверить?
Скорее всего, предыдущий хозяин, не специалист по моторам, не хотел вас обманывать и сам не знал, что у него стоит.
А что вас напрягает в вашем двигателе? Ну, отличается у него топливная система и что?
Вполне отличный мотор, на мой взгляд!
Kochanovol
Сообщение Daniliv » 04 ноя 2015, 20:36
Не знание это плохое утверждение
Тем более говорить Олегу
Сообщение Алексей 550 » 04 ноя 2015, 21:31
Спасибо ребят, развеяли мысли, хорошо хоть кто то понимает. Подскажите еще имеет ли смысл ставить сепаратор, а то поговаривают немцы бояться нашей ДТ, просто до этого были только Япы,Знаю точно HIACE 1KZ TURBO жрет всю саляру, а именно даже с газпрома.
Алексей 550
Сообщение Kochanovol » 04 ноя 2015, 21:46
Немцы, по моему опыту, не боятся нашего ДТ. Думаю, просто, не нужно заправляться "от камазистов", на дешевых заправках и т.д.
Лично я, езжу на фольксвагеновских "трактарах" около 10 лет. У меня ни разу не летела топливная система и мотор, из-за топлива.
Kochanovol
Сообщение Алексей 550 » 05 ноя 2015, 15:29
Переодически моргает спираль накала свечей, кто знает что означает? и вообще очень плохо разгоняеться и дымит синим дымом. Помогите разобраться !!
Алексей 550
Сообщение Юра Криков » 05 ноя 2015, 17:23
Ошибки почитайте.
Сообщение Алексей 550 » 06 ноя 2015, 23:21
Нет тяги вообще,и переключает скоростя при 3500-4000 оборотах Что делать !!????????????????????? Помогите :evil:
Алексей 550
Сообщение Volkov » 06 ноя 2015, 23:30
Алексей 550
Почитайте ошибки.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
