Впускной коллектор
Re: Впускной коллектор
Сообщение Veniamin » 01 фев 2015, 12:41
И ещё спасибо!Прокладочка идентичная или они сильно отличаются на пластик и металл?
Veniamin
Сообщение 1gdm » 01 фев 2015, 18:49
Veniamin писал(а):И ещё спасибо!Прокладочка идентичная или они сильно отличаются на пластик и металл?
У меня есть новая от пластика-была бы идентична,предложил.. Посмотрите фото внимательно в теме: пластик дохлый,в нем трапецивидная узкая прокладка вставляется в паз и даже под болты-полувтулки напиханы,а не цветмет :( . На силумине-прокладка классическая,ложится на плоскость и по ней протягивается. Усё.
Сообщение Veniamin » 01 фев 2015, 18:58
Понял!Пошёл искать запчасти! :D
Veniamin
Сообщение Veniamin » 07 фев 2015, 15:39
Здравствуйте!
Ещё вопросик:меняли сами?
Есть какие-то нюансы или всё просто:открутил старый - прикрутил новый?
И нужно ли ещё что-то менять кроме прокладки?
Veniamin
Сообщение 1gdm » 07 фев 2015, 15:48
Veniamin писал(а):Здравствуйте!
меняли с кумом,нужны будут кронштейны для установки датчиков и пимпочек для верхней пластиковой крышки.но на скорость не влияет. приложите коллектор-донор к ровной поверхности:если немного корявый-лучше отдать на станок,сделать плоскость.у меня был ровный.удачи!
Сообщение motique » 11 фев 2015, 20:18
Навестил сегодня официалов по причине слишком громко тарахтящего дизельного движка (CBDC). Вердикт оказался не самым приятным - замена впускного коллектора (24000 руб. без работы). Покопался тут на форуме по данной теме и увидел что некоторые ребята просто прочищают его и движок становится как новый. В салоне же сказали что не поддается ремонту, и вообще, коллектор надо менять каждые 100 000 км. Кто что посоветует?
VW Passat 2009 2.0 TDI Bluemotion
motique
Сообщение 1gdm » 11 фев 2015, 21:45
motique писал(а):Навестил сегодня официалов по причине слишком громко тарахтящего дизельного движка (CBDC). Вердикт оказался не самым приятным - замена впускного коллектора (24000 руб. без работы). Покопался тут на форуме по данной теме и увидел что некоторые ребята просто прочищают его и движок становится как новый. В салоне же сказали что не поддается ремонту, и вообще, коллектор надо менять каждые 100 000 км. Кто что посоветует?
Просто очистить мало: разваливаются заслонки,огромный люфт их оси,раздолбаный привод заслонок-если прочитали всю тему,сами сделаете вывод.
Сообщение Veniamin » 12 фев 2015, 07:33
Мне ОД зарядили 42000= за коллектор! :evil:
Возникает желание натравить на них госорганы.Потому как не может кусок пластика столько стоить!
Вообще такое чувство ,что гансы специально сняли с производства металлические коллекторы,чтобы народ на бабки разводить регулярно.
Veniamin
Сообщение Comm » 12 фев 2015, 07:51
Veniamin писал(а):Мне ОД зарядили 42000= за коллектор! :evil:
Евро стало дорогим, вот и коллектор "потяжелел".
Поставь железный, выше камрад пишет про ценник в 50 баксов за такой.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение sanxela » 12 фев 2015, 08:34
Хрена 24 000 рубасика, в том году весной менял на новый, так работа и запчасть обошлось всего то в 18 000 рубасиков, почти даром я бы сказал
sanxela
Сообщение 1gdm » 12 фев 2015, 09:51
sanxela писал(а):Хрена 24 000 рубасика, в том году весной менял на новый, так работа и запчасть обошлось всего то в 18 000 рубасиков, почти даром я бы сказал
Ключевые слова "в том году весной".
Сообщение sanxela » 12 фев 2015, 17:51
не ну эт понятно, скачет валюта и пересматриваются цены...но у нас так всегда, а самое обидное когда успокаивается это все, то цены обратно не откатываются....
Хорошо, что успел поменять по старым ценам...хотя думаю и по этим бы поменял, жалко конечно, а куда деваться (ттт)
sanxela
Сообщение fes69 » 27 фев 2015, 14:15
Всем, привет!
Интересно, а на бензинку BZB есть аналог силуминовый или нет? Кто может просветить?
B6 2008 МКПП6 BZBчип
fes69
Сообщение motique » 20 мар 2015, 11:47
Тогда мне, можно сказать, коллектор подарили - купил у одного из форумчан в начале марта за 18800.
motique
Сообщение Chinee » 13 июл 2015, 13:33
1gdm, а не подскажешь номерок прокладки? Нормально 2500 за силумин? А при замене коллектора куда девается шток привода, я так понял с него же течёт.
B5 1999 1.6mt, B6 2007 bkp 6mt OoWoO, B7 1.8tsi dq200
Chinee
Сообщение 1gdm » 13 июл 2015, 13:49
Chinee писал(а):1gdm, а не подскажешь номерок прокладки? Нормально 2500 за силумин? А при замене коллектора куда девается шток привода, я так понял с него же течёт.
1.http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=68F00049
2.нормально
3.туда же.
Если будете ставить пластик-есть под него новая оригинальная прокладка. Отдам за пол-цены -без надобности.
Сообщение Veniamin » 21 июл 2015, 11:45
Добрый день.Заказал Cosmo металлический коллектор.Подскажите что с ним должно идти,чтобы не возникло проблем при установке.
С прокладкой всё понятно.
Veniamin
Сообщение 1gdm » 21 июл 2015, 12:29
Veniamin писал(а):нужны будут кронштейны для установки датчиков и пимпочек для верхней пластиковой крышки
Сняли старый-протерли тряпочкой-поставили новый. Все.
Сообщение Veniamin » 21 июл 2015, 13:53
Спасибо!
Veniamin
Сообщение DJI » 30 ноя 2015, 09:48
1gdm, если есть возможность, напиши номерки кронштейнов для установки датчиков и пимпочек для верхней пластиковой крышки!
Решил я все таки на праздниках поменять коллектор.
DJI
Сообщение 1gdm » 30 ноя 2015, 10:59
DJI писал(а):1gdm, если есть возможность, напиши номерки кронштейнов для установки датчиков и пимпочек для верхней пластиковой крышки!
Привет! Поздновато-номерки те в бардачке новый владелец увез...
Пробивай по BKP 2006 года(кроме декабря вроде)... Cosmo мне их приготовил,но так и не случилось забрать(здесь,на разборке)-свяжись,может остались...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
