Неисправности и ошибки Webasto
Re: Неисправности и ошибки Webasto
Сообщение Sanek537 » 20 янв 2016, 12:27
Сегодня тестил вагкомом запускается раза с третьего и то еле еле, из операционного статуса (2группа) старт переходит в malfunction и пишет в ошибках нет пламени ошибка 01406. Буквально несколько дней назад тестил было все ок, с чего начать?
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Сообщение ssaxak » 21 янв 2016, 09:25
Чистить горелку. Или сразу менять вместе с датчиком пламени.
Passat b6 Variant Sport-line 2.0 tdi 170hp CBBB+DSG
ssaxak
Сообщение Jonyk » 24 янв 2016, 14:58
ребят. а на бензинке если нет образования пламени, куда копать? а то тут в основном дизели.
AXZ 4Motion
Jonyk
WEBASTO
Сообщение Dmitry163rus » 21 фев 2016, 20:16
Приветствую , всех комрадов , искал инете не нашел , купил webasto с тигуана tdi , что мне нужно для установки . Авто в подписи. Passat b6 tdi 2006 bmp КЛИМАТА НЕТ ,ПЕЧКА И КОНДИЦИОНЕР.Всем спасибо кто откликнулся!
Passat B6 2006 2.0 TDI BMP чип без DPF
Dmitry163rus
Re: WEBASTO
Сообщение pashustic » 21 фев 2016, 20:19
Dmitry163rus писал(а):Приветствую , всех комрадов , искал инете не нашел , купил webasto с тигуана tdi , что мне нужно для установки . Авто в подписи. Passat b6 tdi 2006 bmp КЛИМАТА НЕТ ,ПЕЧКА И КОНДИЦИОНЕР.Всем спасибо кто откликнулся!
Привет
Номер котла н торце скажите иои сделайте фото
Re: WEBASTO
Сообщение Dmitry163rus » 21 фев 2016, 20:29
9026129А
Dmitry163rus
Re: WEBASTO
Сообщение pashustic » 21 фев 2016, 20:43
Dmitry163rus
Это не номер котла
На торце корпуса заводской номер vag и тип котла
Re: WEBASTO
Сообщение Dmitry163rus » 21 фев 2016, 20:54
2 H1319720187
Dmitry163rus
Re: WEBASTO
Сообщение pashustic » 21 фев 2016, 21:02
Dmitry163rus
Не то
Фото можете сделать а то в угадай мелодию играем))
Re: WEBASTO
Сообщение Dmitry163rus » 21 фев 2016, 21:16
Webasto termo to vevo
part.no. 9026129A
Serial.no. 2H1319720187
Я щас не дома сфоткаю позже.
Спасибо.
Dmitry163rus
Re: WEBASTO
Сообщение pashustic » 21 фев 2016, 22:50
Dmitry163rus писал(а):Webasto termo to vevo
part.no. 9026129A
Спасибо.
На торце ваг намбер его
Re: WEBASTO
Сообщение Dmitry163rus » 22 фев 2016, 09:32
5NO 815005R
Dmitry163rus
Re: WEBASTO
Сообщение pashustic » 22 фев 2016, 18:45
Dmitry163rus писал(а):5NO 815005R
Хор котел. .полноценный обогреватель
Нужно
напорная и обратная магистраль Ож
разъемы+ проводка
дозирующий насос
заборник в бак
топливная магистраль
запуск котла
1. или сигой нештатной , если стоит
2. телестаром через брелолк ( надо покупать)
3. GSM модулем *( нужно докупать)
чтобы обогревался еще салон кроме двига нужно покупать панель климата с кнопкой вебасто или электронное реле для эмуляции включения климата старого
Также для этого котла придется менять плюсом гейт тк в 6 году С шка стоит.
Re: WEBASTO
Сообщение Dmitry163rus » 22 фев 2016, 19:11
Нужно
разъемы+ проводка
дозирующий насос
заборник в бак
запуск котла
Вам спасибо , гейт жду (от вас ) буду использовать как предпусковой, а если взять для запуска таймер, поедет или нет?
Dmitry163rus
Re: WEBASTO
Сообщение Daniliv » 23 фев 2016, 00:12
Подойдет.
Re: WEBASTO
Сообщение pashustic » 23 фев 2016, 00:19
Dmitry163rus
Таймер 1533 также подойдёт
Мой гейт прочитает этот котёл
Сообщение Anders » 23 мар 2016, 17:32
Всех приветствую. Был раньше B6 2.0 FSI - там всё просто, как на жигулях ). Сейчас приобрёл 2,0 TDI ,универсальчик. Тут немножко посложнее. Впервые столкнулся с Webasto-й . Прошлый владелец показал как включать её с кнопки, лампочка загорелась, я кивнул, что типа всё ок (подумал потом разберусь что это за зверь). Были морозы, кнопочку нажимаю- лампочка загорается , чего то там потихонечку гудит и .... ничего не происходит. Почитал форум, спасибо Пашустику- всё доходчиво и понятно. Приобрёл шнурочек , поюзал, тоже много интересного начал узнавать . Посмотрел ошибки- увидел , что отопитель заблокирован. Ошибку не стирает : " Запрос на удаление ....не принят. Проверьте Wiki для кода 02251". Прописал в 18 блоке в 42м канале циферку 1 и ...ух ты, разблокировался, ошибку стёр. Сразу всё загудело, заработало и забулькало ).
Вообщем разбираюсь дальше. Спасибо за тему. Пока конечно не всё понимаю, как он правильно работать должен ( модель Zuheizer 051 2606 , VAG № 5KO 963 271 C ). Может подскажете , где почитать ? Запускается с штатного брелка, как я понимаю, это его так запрограммировали ? И где то проскочило, что его можно настроить на включение с климата.... как правильно ?
VW Passat B6 2.0 TDI , 2006 г.в., DSG6
Anders
Сообщение Volkov » 23 мар 2016, 21:49
Anders
С брелка, это автономный отопитель. То что на скрине, доп. отопитель, т.е., от климата фурычит. Управляется кнопочкой ECON/AC. Включается от +5.5 и ниже, на заведённом моторе.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Anders » 24 мар 2016, 14:56
У меня значит автономный отопитель. С брелка с балкона включил, всё погрелось как следует , ключ вставляем - он выключается, заводишь и поехал. На скрине это его параметры, работает при выключенном моторе. Также есть в природе , я так понимаю просто дополнительный отопитель ? А мой вот этот агрегат также выполняет функции дополнительного ? Сам он что ли включается в нужный момент ? Или надо его настраивать, чтоб с климата можно было включать ?
Anders
Сообщение =Yuriy= » 24 мар 2016, 15:09
Anders писал(а):У меня значит автономный отопитель. С брелка с балкона включил, всё погрелось как следует , ключ вставляем - он выключается, заводишь и поехал. На скрине это его параметры, работает при выключенном моторе. Также есть в природе , я так понимаю просто дополнительный отопитель ? А мой вот этот агрегат также выполняет функции дополнительного ? Сам он что ли включается в нужный момент ? Или надо его настраивать, чтоб с климата можно было включать ?
При 5 гр. и ниже сам включится как догреватель. В адаптациях можно задать кто им управляет: ЭБУ (стартует после завода движка) или климат (стартует при условии, что заведен авто и климат включен, или с кнопки).
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение Anders » 24 мар 2016, 15:51
=Yuriy=
Volkov
Спасибо ! Буду тестить и наблюдать.
Anders
Сообщение denis.ostry » 29 июл 2016, 19:09
Здравствуйте, хочу переоборудовать штатную webasto в автономку с запуском с брелка, кто-нибудь занимался этим? Подскажите пожалуйста что нужно для этого :)
VW Passat B6 TDI 2.0 DSG6 2007 BKP Webasto!
MB W212 E250 CDI 4 MATIC 2013 2.1 7G-Tronic!
denis.ostry
Сообщение Daniliv » 29 июл 2016, 19:53
Заменить блок управления, есть канторы которые этим занимаются.
И купить Thermo Call 4, Telestart или аналоги например Altox WBUS, сам себе его поставил.
Сообщение Bond718 » 15 сен 2016, 20:08
Привет. Ребята подскажите что мне делать. Вебасто не запускается ошибка нет образования пламени. Снял вебасту разобрал почистил продул, все как описано в ролике и выше. Поставил обратно такая же ошибка. поменял топливный насос тоже не помагло. подскажите куда копать дальше. или все таки новую горелку ставить. уже 3 день пытаюсь реанимировать.
Passat Variant B6 2.0TDI 4motion 140л.с BKP.2007 Oo w оO
купить конструктор brick
Bond718
Сообщение pashustic » 15 сен 2016, 21:03
Bond718
Сопротивление свечи смотреть в.момент запуска
