Масленка на BZB, возможен ли программный сбой?
Re: Масленка на BZB, возможен ли программный сбой?
Сообщение +михалыч » 06 фев 2016, 17:36
Номеров не знаю, т.к. отдельно не встречал, в етке нет. В корпусе вакуумного насоса установлен дроссель с сеткой для подачи масла от ГБЦ к вакуумному насосу и ТНВД.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение EugeneWG » 06 фев 2016, 17:51
То есть меняется вместе с вакуумником?
EugeneWG
Сообщение +михалыч » 06 фев 2016, 18:15
заменить можно отдельно, просто я нигде не встречал, у самого упорные лапки у сетки сломались. Если снять вакуумник ее сразу видно(прижимается к головке блока)
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение EugeneWG » 06 фев 2016, 20:46
Она там очень похожа на ту которая стоит на держателе валов, не подходит?
EugeneWG
Сообщение +михалыч » 06 фев 2016, 21:44
EugeneWG писал(а):Она там очень похожа на ту которая стоит на держателе валов, не подходит?
На валах отдельно сетка и клапан, здесь сетка с дросселем одно целое, главное не сетка а дроссель.( пластиковая втулка с диаметром отверстия примерно 1мм, если её нет то дыра примерно 7 мм.)
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение EugeneWG » 12 фев 2016, 08:06
Предположение правильное, ни сетки ни дросселя не было, поставил новый вакуумник, но ничего не поменялось.
Буду вскрывать переднюю крышку, но не понимаю что там искать, а что если залить 5W50 поднимется давление на 0,4 бар на холостых?
EugeneWG
Сообщение EugeneWG » 16 фев 2016, 11:28
Сегодня поменяю насос, допускаю что мотор 2,5 года лежал может че с клапаном случилось, ну или по крайнее мере будет видно
EugeneWG
Сообщение EugeneWG » 17 фев 2016, 00:56
Мотор как оказалось новый, но китайский))) заканчиваем сборку, масляный насос поставили новый, утром по результатам отпишусь
EugeneWG
Сообщение EugeneWG » 17 фев 2016, 08:06
Вакуумный и масляный насос новые, масло Mobil 5w50, проблема та же... чуть реже но все же есть, что следующее вкладыши?
EugeneWG
Сообщение EugeneWG » 17 фев 2016, 12:40
Из-за маслоотделителя может давление падать на ХХ?
EugeneWG
Сообщение +михалыч » 17 фев 2016, 14:51
EugeneWG писал(а):Из-за маслоотделителя может давление падать на ХХ?
Нет
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Дмитрий_83 » 17 фев 2016, 17:10
Моя история, для инфы:
Была та же проблема на БЗБ, много где искал, тестировал, чистил, ничего не помогло.
менял датчик давления 2 раза на новый, но не оригинал, через 300 км проблема опять возникала, после всех манипуляций, заменил датчик еще раз, но на оригинал и все прошло, 10 000, масленки нет.(хорошо что не полез в насос и бал. валы..., хотя все твердили об этом)
теория, что, якобы, при повышении темп, датчик начинал сбоить, а мб что-то еще.
как вспомню этот сигнал масленки с писком, ужс, аж в дрож бросает ... =))))
Дмитрий_83
Сообщение EugeneWG » 17 фев 2016, 17:13
я механическим смотрел, на ХХ около 1 бар, явно мало, думаю замена на оригинальный ничего не даст, но на фоне замены вкладышей,можно попробовать)
EugeneWG
Сообщение EugeneWG » 17 фев 2016, 17:20
Кроме вкладышей есть варианты? И если менять вкладыши вал снимать, замерять ? Или есть вкладыши универсальные не оригинальные?
EugeneWG
Сообщение +михалыч » 17 фев 2016, 17:34
Вроде вкладыши рановато износится, больше вероятности балансирные валы если катались с низким давлением смазки, хотя все может быть. Прокладки на кронштейне масл.фильтра нормальные (ни чего не перекрывают)? И попробовать другой фильтр, может какой брак.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение EugeneWG » 17 фев 2016, 17:55
Фильтра менял 3 раза, последний оригинальный, прокладки все ставились при сборке новые, при замене кронштейна, еще раз все новые. Ну как низкое давление, 0,9 на ХХ но основной пробег по трассе, а более 2000 проблем нет с давлением. Вкладыши могут ввиду того что мотор полностью китайский, на всех запчастях в моторе оригинальные номера и China
EugeneWG
Сообщение EugeneWG » 18 фев 2016, 09:58
Теплообменник не может понижать давление, я к тому что до поломки мотора у предыдущего владельца тоже мигала масленка, почему все мысли и связаны с навесным,с тем что осталось от старого мотора
EugeneWG
Сообщение andrei7077 » 22 фев 2016, 09:00
а как у вас обстоят дела с масляным поддоном? У него случайно нету вмятин никаких?
andrei7077
Сообщение EugeneWG » 22 фев 2016, 18:20
Ровный идеальный, новый))) когда насос меняли тоже ничего подозрительно не нашли(((
EugeneWG
