Клапання крышка TDI. вентиляция
Сообщение svized » 29 фев 2016, 17:51
что-то я рылся по форуму так и не понял. Кто-то смог сделать профилактику/чистку ВКГ?? Вчастности по движку ВМР. Постоянно вся маслянной испарине, начинает напрягать. Читал на Драйве, в дизельный СЕат какой-то маслоулавливатель ставили. Если внутрях стоит какая-то сетка, то при пробегах поидее должна подзабиться
svized
Re: Клапання крышка TDI. вентиляция
Сообщение Alexanat » 02 мар 2016, 12:18
В смысле постоянно в маслиной испарине?????
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение svized » 02 мар 2016, 18:19
как на фото, помою, а через месяц снова вся запотевшая. Притом с сапуна дует нормально, не забито.
svized
Сообщение nky » 02 мар 2016, 20:00
Какого ВКГ на дизеле???
На бмп "типа" вкг это пластиковая трубка идущая от клапанной крышки до патрубка забора воздуха турбиной...что чистить то???трубку с сечением 15мм :D
nky
Сообщение svized » 03 мар 2016, 09:27
nky писал(а):Какого ВКГ на дизеле???
а вот не умничал бы. Ты видел крышку из нутри???
svized
Сообщение Alexanat » 03 мар 2016, 13:04
В общем: потеть она как бы не должна! Причины....ну не знаю, как вариант плохо притянута, алес прокладке этой крышки, не герметична сама крышка, ну или либо засекает откуда нибудь из другого места. А по профилактике - либо попробывать замочить в растворе(тут есть темы подобные), либо купить новую....
Alexanat
Сообщение svized » 05 мар 2016, 20:29
не прокладка точно, там сухо. Такое впечатлени, что испарина от больших заглушок. В принципе была мысль заквасить крышку в какой-то емкости с каким-то моющим. Прийдет тепло, подумаю об этом плотнее
svized
Сообщение Alexanat » 10 мар 2016, 09:53
Если от заглушек - то крышка не гермитична получается... Как бы напрашивается ее замена.
Alexanat
