трясет при прогреве bzb+ошибки
Re: трясет при прогреве bzb+ошибки
Сообщение Evgen777 » 09 янв 2016, 20:16
Сегодня делал опять диагностику только не Васей,покозал пропуски зажигания во втором цилиндре поменял местами сбросил покатался опять загорелся чек только уже пропуски в 4 целиндре,датчик ВКГ стоит новый течь масла устранена завтра поеду за котушкой зажигания
Evgen777
Сообщение Антоха » 13 апр 2016, 22:56
Evgen777 писал(а):Сегодня делал опять диагностику только не Васей,покозал пропуски зажигания во втором цилиндре поменял местами сбросил покатался опять загорелся чек только уже пропуски в 4 целиндре,датчик ВКГ стоит новый течь масла устранена завтра поеду за котушкой зажигания
Привет скажи проблема ушла после замены катушки?
Антоха
Сообщение ar4ivarius » 04 май 2016, 09:54
Доброго дня! Периодически появляются ошибки p0171 - Слишком бедная топливовоздушная смесь, банк 1; p2195 - Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - сигнал постоянно бедной смеси; p0131 - Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - низкое напряжение. Обратил внимание, что эти ошибки начинаю появляться чаще после потепления на улице. Зимой, кажется, один аз появлялись. А после потепления по 3 раза на дню могут вылезать.
Также стоит отметить, что мотор перешит на ЕВРО2 (кат покуда не вырезал). До перепрошивки данные ошибки также вылезали (плюс "низкая эффективность катализатора" и ошибка по впускному коллектору). После перепрошивки ошибки по кату и коллектору не вылезают, а эти продолжают. Хотя чел, который перепрошивал, говорил, что и эти пропадут т.к. отключается опрос данного датчика.
P.S. Задний сальник не течет, клапан ВКГ новый, свечи и катушки менялись не более 5000 км назад, цепь менялась 20.000км назад. Правда когда последний раз менял масло заметил, что есть масляный подтек со стороны крышек цепи - это может быть причиной бедой смеси?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
