Дизель BMP .Турбина -бюджетный ремонт
Re: Дизель BMP .Турбина -бюджетный ремонт
Сообщение vdn1603 » 04 мар 2015, 16:15
scrooge писал(а):
Под номером VAG 03L 253 016F подразумевается турбина BorgWarner 53039880139, я больше предпочитаю фирму запчастей Melett, вот у них нет картриджа на вашу турбину.
Есть китайский картридж http://ru.aliexpress.com/item/Turbo-chra-BV43-53039880139-53039880132-03L253056A-03L253056AX-03L253056AV-03L253019J-03L253019T-03L253016F-for-Audi-A3-2-0/32274879745.html, но сколько он проходит я не знаю, не ставил пока никуда. Возможно есть еще какие-то варианты. Есть вот еще какая фирма http://www.ebay.ie/itm/VW-Audi-Skoda-2-0-TDI-BV43-53039880139-53039880132-Turbocharger-cartridge-/221500921687?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item33927bd757
В спецификациях приведенных примеров указана мощность 140 сил, на нашей 110. Эти детали (в теории) подойдут сюда?
p.s. однозначно без Китая хочется
Passat B6 2.0 TDI BM 110л.с. (CBDC) 2009
vdn1603
Сообщение scrooge » 04 мар 2015, 16:56
Эта турбина ставилась на авто 100 кВт, 103 кВт и 81 кВт судя по каталогу. Так что подойдут. Правда я такое первый раз вижу, обычно такого разброса в мощности нет при использовании одной турбины. Посмотрел это с 2008 года пошли авто 110 л.с., скорее всего задушили просто двигатель.
scrooge
Сообщение vdn1603 » 04 мар 2015, 17:05
scrooge писал(а):Эта турбина ставилась на авто 100 кВт, 103 кВт и 81 кВт судя по каталогу. Так что подойдут. Правда я такое первый раз вижу, обычно такого разброса в мощности нет при использовании одной турбины. Посмотрел это с 2008 года пошли авто 110 л.с., скорее всего задушили просто двигатель.
Спасибо за информационную поддержку!
А Вы, так случайно, не знаете хороший сервис по ремонту турбин в СПб? А то по интернету они все хороши...
vdn1603
Сообщение scrooge » 04 мар 2015, 17:39
vdn1603 писал(а):Спасибо за информационную поддержку!
Не, в Питере, к сожалению, не знаю
scrooge
Сообщение nikarpos81 » 04 мар 2015, 19:11
Скрудж привет дружище,отписал в личку,очень надеюсь на положительный ответ.
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Сообщение wowana » 08 мар 2015, 19:17
ссылка с ебая фирма принадлежит по факту литовцу (LONDON TURBOS LTD Mindaugas Cirtautas) . можно по русски списаться узнать что да как. я себе заказывал катридж из латвии проехал более 30т пока проблем нет.правда двигатель 1.9 тди.
wowana
Сообщение alekssandr » 08 мар 2015, 20:27
lari писал(а):
Veniamin писал(а):
Попозже выложу как регулировать актуатор .Нужен будет VAG Com штурок с дядей васей .
доброго времени суток, "попозже" еще не наступило?
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение alexorion » 23 июн 2015, 13:18
сокол34
День добрый! Удалось найти крышку 737305-1 и если да, то где? Таже проблема, может есть у кого? По цене договоримся.
alexorion
Сообщение Aleksei 1983 » 10 июл 2015, 22:36
Доброго дня. Сегодня разработал турбину, достал катридж, при сборке возник вопрос :лопасти изменяемой геометрии двигаются с небольшим усилием. Подскажите так должно быть или они должны двигаются свободно. На старой не увидеть т.к. вал турбины сломался пополам и лопасти двигались свободно.
Aleksei 1983
Сообщение Aleksei 1983 » 10 июл 2015, 22:40
Катридж какой фирмы выбрать, миллет или Turborail
Aleksei 1983
Сообщение иван065 » 20 июл 2015, 15:04
scrooge писал(а):
Максимус писал(а):По ссылкам выше не могу найти катридж на турбину 03G 253 019 K, где искать чтоб некитайский был , и где лучше произвести его замену
Номер картриджа 1303-039-904. Могу помочь достать
привет.что почем?
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение Максимус » 23 июл 2015, 10:26
привет.что почем?
Сколько будет стоить катридж и где побюджетней произвести его замену в Москве или области , заранее благодарен за ответ
Максимус
Сообщение Dimich » 24 июл 2015, 02:10
Максимус писал(а):
привет.что почем?
посоветовали один сервис по турбинам в мск
в прошлом году кажется работа + замена стоили 17 тыр.
вроде намано.
если надо будет кому, в машине адрес записан.
Dimich
Сообщение oowoo » 24 июл 2015, 07:28
про гибридные турбины ни кто не слышал?
На Украине есть контора (mytdiedge) которая: высылаешь им турбину, они её драят, меняют картридж с заменой в холодной части крыльчатки на чуть большую по производительности, балансируют, собирают и отправляют обратно. Стоит сие удовольствие 500-600 $ (+ пересылка) в зависимости от марки турбины.
Те люди кто у них заказывал подобные гибриды по большей части очень довольны, пишут что едит бодряком. Особенно актуально для тех у кого не родная прошивка ЭБУ - турбина впоследствии дует как нужно.
Несколько фото для ознакомления
У нас, в России, подобным ремонтом никто не занимается? Если занимаются сколько просят?
Если самому купить картридж и отдельно большую крыльчатку, после балансировки, влезет ли всё это хозяйство в корпус турбины или заменив крыльчатку кожух улитки прийдётся растачивать?
oowoo
Сообщение В*Олег*В » 29 июл 2015, 19:37
Добрый вечер. Решил проверить турбу. Осевого люфта нет. При проверке радиального люфта- имеется приблизительно 0,5 мм (может чуть больше). Турба стоит Гаррет C/N 765261-5007S, S/N OEA00089R, M/N GT17. Подскажите есть ли на нее картридж, цена, где приобрести, как? Стоит ли производить замену или еще походит? Как еще можно проверить турбу? Помогите советом.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение ceska » 29 июл 2015, 21:08
oowoo
Я себе гибрид ставил,после того,как после чиповки ось крылчатки погнулась на стоковой,свист сильны был,денег ушло 430 евро в месте снять-поставить....прошёл пока 10000км,полёт нормальный,год гарантий дали,делал в Вильнюсе,фирма Турбосистемы,мастера толковые,дело своё понимает... ;)
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 30 июл 2015, 00:01
ceska писал(а): Я себе гибрид ставил
А вот тут поподробней пожалуйста
Сообщение ceska » 30 июл 2015, 08:08
По подробнее сказать ничего немогу,так,как на самом процесе неприсутствовал,утром пригнал автос,вечером забрал,из расcказа понял,что там крылчатку ставили другую,улитку тож,ну и ещё,что там положено после чиповки движка...для начало собирал всю инфо из друзей и знакомых,кто сталкивался и ездит на гибриде сделаных именно у них,пока никто нежаловался...после установки естественно замена масло на новое,фильтра ну и первые км не гонять на красном тахометре...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 30 июл 2015, 09:56
И на этом спасибо
Сообщение иван065 » 29 авг 2015, 21:28
такая же штука вышла -""И + еще может понадобится новый болт штуцер подводящей магистрали верхний .У моей турбины была обратная резьба а на новом картридже она правильная."" может знает кто где готовый купить?
иван065
Сообщение svovan » 27 дек 2015, 23:15
Вот кажется и у меня появилась проблема с турбиной. Мотор BMP. Такой вопрос, ставил ли кто китайский картрижд из китайских магазинов? И есть ли какая статистика по ним? http://ru.aliexpress.com/store/811078
Passat B6 2.0 BMP
svovan
Сообщение В*Олег*В » 11 янв 2016, 16:56
Вот и моей турбине вроде пришел конец. Нужна помощь подобрать картридж. Турба стоит Гаррет C/N 765261-5007S, S/N OEA00089R, M/N GT17.
По китайски, конечно хороший вариант- дешево. Но вот сколько она ходить будет нигде информации и отзывов не нашел.
В*Олег*В
Сообщение El Gato » 23 фев 2016, 18:58
oowoo писал(а):про гибридные турбины ни кто не слышал?
После чиповки прошёл где-то год и моя турба стала подсвистывать. Дула как надо, была сухая, масло не гнала. Но свист надоел. Решил сначала заменить картридж. Но позже решил, что его ждёт та же участь. Неизвестно, конечно, сколько бы он отходил без свиста, но засвистел бы 100%. Так что решился ставить гибридную турбу. Заказал у этих ребят с Украины. Как раз у них в наличие есть мой вариант. Стоимость 580$. Поставил не так давно. Обкатал 200км и стал понемногу вваливать. Пока не заметил, чтобы турба стала лучше дуть, по ощущениям также. Но тишина без свиста радует. Летом поставлю более резкую прошивку, на ней при резком разгоне сзади был сизый дым, так как турба не могла надуть сколько нужно. Посмотрим, надеюсь будет без дыма.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение damir79 » 31 май 2016, 15:26
Привет Сокол34! Я тоже ломал эту детальку турбины 737305-1.
Она хорошо варится.
Я себе заварил за 200 р. у сварщика по чугуну.
https://www.drive2.ru/l/9960493/
damir79
