Пассат Б6 1.8Т BZB замена коллетора
Сообщение Kopcap » 19 апр 2016, 16:07
Добрый день.
Месяца 2 назад загорелся чек. Диагностику сделал только сейчас (времени просто не было).
Диагност приговорил впускной коллектор к замене.
Приехал к ОД, сделали диагностику и заявили, якобы коллектор меняется только вместе с турбо нагнетателем.
По ощущениям авто едет нормально, турбина работает хорошо. Каких-то провалов в динамики я не чувствую.
Вопрос: на самом ли деле на данном движке коллектор меняется вместе с турбиной или это разводит ОД? Другой диагност (у знакомого на СТО) сказал, что коллектор можно заменить отдельно.
Kopcap
Re: Пассат Б6 1.8Т BZB замена коллетора
Сообщение Alemania » 19 апр 2016, 16:51
впускной коллектор - сам по себе.
Выпускной - вместе с турбой
P.S. полистай SSP устройство двигателя
https://yadi.sk/i/cQNEQEMnr84cr
Сообщение LIS_B6 » 19 апр 2016, 19:19
Почему сразу замена? Ошибки какие по скану? Пробег какой?
LIS_B6
Сообщение docalex » 19 апр 2016, 22:18
Нормально так диллер разводит :D, а если подогрев сидений не работает, менять вместе с лобовым стеклом предложат?
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение ATAC » 22 апр 2016, 14:40
Скорей всего автор ошибся, и перепутал коллектора. Дилер вряд ли мог так лажануть потребовав заменить выпускной коллектор для работоспособности впускного.
По существу, скорей всего потенциометр заслонок впускного коллектора. В теории он ремонтируется.
1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
ATAC
Сообщение Kopcap » 23 июн 2016, 10:45
А может быть такое, что со временем заслонки впускного коллектора "засорились" и из-за этого горит "джеки чан"?
Просто с момента покупки авто, всегда заправлялся только на проверенных заправках и никогда не крутил движок до красной зоны, пенсионерский тип езды.
Kopcap
Сообщение aBitEvil » 23 июн 2016, 11:56
Kopcap писал(а):А может быть такое, что со временем заслонки впускного коллектора "засорились" и из-за этого горит "джеки чан"?
Ну, кстати, пенсионерскийтип езды тем и опасен, машине надо давать нагрузки. При работе на высоких оборотах и температура выше.
Например, мои друзья делали из е30 корч для дрифта, купили движок 2,8, засранный. после пары заездов разобрали - а там чистота нового мотора. Ну и масло сеняется после каждого заезда, потому и прочистило так.
В общем, после езды по пробкам хорошо бы хотя бы 3 минутки на высоких оборотах. Как раз выпуск и почиститься. Прожиг будет, по сути.
Если не прав поправьте.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение Alemania » 23 июн 2016, 12:54
aBitEvil
ну вопрос был про впуск, а ответ про чистку выпуска :)
Kopcap
заслонки могут забиться, разбиться посадочные места ..А что конкретно мучает ?
Сообщение Kopcap » 24 июн 2016, 15:07
Alemania писал(а):aBitEvil
Kopcap
как таковых проблем у меня к авто нет, просто напрягает вечно горящий "джеки чан". по ездовым характеристикам никак не отразилось.
диагност приговорил к замене этот долбанный коллектор, но я на ютубе у какого-то автоблогера слышал, что это частое явление на турбовых немцах и ОД всегда предлагают менять всю деталь целиком, когда можно просто почистить определенные элементы.
Вот и спрашиваю, правда ли это или нет :)
Kopcap
Сообщение LIS_B6 » 24 июн 2016, 15:32
Выше уже писал, где скан ошибок? Что гадать на кофейной гуще?
LIS_B6
