шкив генератора 2.0 tdi
Обгонная муфта генератора
Сообщение Mefi{$}tofeL » 09 дек 2013, 22:29
Всем привет.
Сегодня утром увидел что на холодную сильно дергается ремень приводных агрегатов... Судя по симптомам это обгонная муфта генератора. Искал в Exist, а он выдает мне несколько вариантов этой муфты под мой мотор. Может кто знает как определить нужную мне муфту? авто в подписи..
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG 2007
Mefi{$}tofeL
Re: Обгонная муфта генератора
Сообщение slavik049 » 09 дек 2013, 22:31
Может и роли натяжной быть причиной дерганья ремня.
Сообщение Mefi{$}tofeL » 09 дек 2013, 22:32
Завтра конечно проверю, но судя по тому как он прыгает по ремню, больше походит на муфту.. И кстати посторонних звуков нет вообще.
Mefi{$}tofeL
Сообщение mexmix » 10 дек 2013, 08:33
Mefi{$}tofeL писал(а):Может кто знает как определить нужную мне муфту?
Точно не помню, но по моему номер под крышкой муфты, сними и посмотри.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Daniliv » 10 дек 2013, 10:54
А ремень то не проще скинуть и будешь знать муфта или ролик , ключ на 17 и все дела
Сообщение Mefi{$}tofeL » 15 дек 2013, 21:16
Скинул ремень и проверил. Точно муфта..
Осталось найти спец инструмент для ее замены.
Mefi{$}tofeL
Сообщение mexmix » 15 дек 2013, 21:32
Mefi{$}tofeL писал(а):Осталось найти спец инструмент для ее замены.
Многогранная звезда продается в инструментах, удержать вал внутри тяжело, почти не реально,фиксировал статор отверткой через корпус.
Сам не пробовал, в описаниях встречал откручивают просто газовым ключом, закручивают от руки (сама затянется)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Mefi{$}tofeL » 15 дек 2013, 22:31
Спасибо за совет. Завтра попробую так открутить.
Mefi{$}tofeL
Сообщение Максимус » 15 дек 2013, 22:37
Скажите номерок, обгонной муфты- дизель,бензин одинаковы?
Максимус
Сообщение Mefi{$}tofeL » 15 дек 2013, 23:17
Лично мне подобрали вот этот 535 0012 10 INA
Mefi{$}tofeL
Сообщение Максимус » 16 дек 2013, 07:15
кто подобрал и по каким пораметрам генератор снимали..?
Максимус
Сообщение Paganini » 27 дек 2013, 23:13
у меня на разогреве сперва ритмичный стук потом чуть поднял обороты до 10и сразу скинул-упали до 7-8тыщ..Звук пропал..Заглянул под копот тоже есть визуально вибрация на ремне..По звуку может быть эта самая муфта звук с видео хорошо передает звук стука как " часовая стрелка" в конце ближе- чистая работа двигателя.В начале как трактор прям из за этого звука.Подскажите куда и на что обращать внимание?Спасибрhttps://www.youtube.com/watch?v=dwrWnYdsSrY&feature=youtube_gdata_player
Paganini
Сообщение aleksandr197104 » 12 авг 2016, 05:28
доброе время суток у меня 2 литра дизель марка двигателя bmp. недавно появился посторонний звук как будто что то при вращении задевает о плассмас. в сервисе сказали подклинивает шкив ремня генератора нужно менять вместе с ремнём кто нибудь сталкивался помогите советом.
aleksandr197104
Re: шкив генератора 2.0 tdi
Сообщение yrma71 » 12 авг 2016, 06:08
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение yrma71 » 12 авг 2016, 06:13
Ну а по ремню, тут просто осмотрите его визуально если целый без признаков надрывов и потёртостей то зачем его менять. А так смотрите сами. Тут как любую деталь, признаки износа есть то под замену.
yrma71
Сообщение aleksandr197104 » 12 авг 2016, 06:17
спасибо
aleksandr197104
