Что то трясется
Re: Что то трясется
Сообщение Александр332vk » 19 сен 2016, 16:02
Привет ржу с Вас не могу "ааа падсталом" :lol: :lol: - да проверь сначала обгонную муфту а там видно будет :?
Re: Что то трясется
Сообщение Glotov » 19 сен 2016, 17:09
Александр, будьте так добры, опишите мне методику проверки обгонной муфты. Ну не знаю я.
Glotov
Re: Что то трясется
Сообщение Андрей 1988 » 19 сен 2016, 19:06
Glotov писал(а):Скинул ремень, завел -согласен стал тише заводиться. Итог, в чем именно причина?
1.Генератор
2. Компрессор Кондиционера
Генератор(обгонна муфта) всего скорее.а когда ремень скинули, генератор не пробывали раскрутить и резко остановить его шкив?
PS.Если на заведеном ДВС натяжитель ремня НЕ ТРЯСЁТСЯ то это точно не муфта!!!
Андрей 1988
Re: Что то трясется
Сообщение Glotov » 19 сен 2016, 20:01
Крутить не пробовал, завтра заведу и посмотрю. Вроде можно еще завести, потом заглушить и должен быть слышен звук как будто турбина- лопасти должны вращаться в гене.
Glotov
Re: Что то трясется
Сообщение Андрей 1988 » 19 сен 2016, 20:17
Glotov писал(а):Крутить не пробовал, завтра заведу и посмотрю. Вроде можно еще завести, потом заглушить и должен быть слышен звук как будто турбина- лопасти должны вращаться в гене.
Только перед этой проверкой поднимете обороты ДВС до 4-5 тыс об/мин и резко заглушите.Генератор должен вращаться несколько секунд...
Андрей 1988
Re: Что то трясется
Сообщение Glotov » 19 сен 2016, 22:57
Хорошо, буду пробовать. Не знаю как у вас, у меня можно максимум до 4 тысяч поднять( при условии, что автомобиль стоит)
Glotov
Re: Что то трясется
Сообщение Роман-Тверь » 24 сен 2016, 17:32
Где продолжение истории?
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: Что то трясется
Сообщение Glotov » 26 сен 2016, 23:06
продолжение будет завтра днем, только вернулся из Ялты...уезжали с женой на юбилеи(свои).
Glotov
Re: Что то трясется
Сообщение Glotov » 27 сен 2016, 16:03
Скинул ремень сегодня, крутанул от руки...остановил -крыльчатка сделала еще несколько оборотов(быстро остановилась).
Затем поставил ремень на место, при помощи знакомого газанули, заглушили - звук есть как будто от турбинки, но тоже быстро останавливается. Хз,хз.
Glotov
Re: Что то трясется
Сообщение Андрей 1988 » 27 сен 2016, 21:35
Glotov писал(а):Скинул ремень сегодня, крутанул от руки...остановил -крыльчатка сделала еще несколько оборотов(быстро остановилась).
Муфта жива!!!
Андрей 1988
Re: Что то трясется
Сообщение Glotov » 27 сен 2016, 21:49
Получается так, тогда вопрос куда теперь копать?
Glotov
Re: Что то трясется
Сообщение Андрей 1988 » 28 сен 2016, 19:45
Glotov писал(а):Получается так, тогда вопрос куда теперь копать?
Хз..:Я много чего перепробовал, и ничегошеньки :D
Особенно чувствуется когда стартером крутишь и резко перегазовываеш...
Может вам повезёт :)
Ps.Недавно ездил на Шкоде Октавий 2014г. , так вот как я не издевался над педалью газа все отлично!Как будто ДВС не запущен!!!А у меня прям жук виброход...
Андрей 1988
Re: Что то трясется
Сообщение Glotov » 28 сен 2016, 19:54
Значится проставка нужна в салентблок подрамника!!!))))
Glotov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
