stager2 писал(а):Ок! подушку посмотрим, а из за форсунки может быть такая причина (готовлюсь к худшему)?
orel1.9tdi писал(а):Трясет именно что? Машину всю или двигатель? Если двигатель то с какой стороны больше?
И на холодную когда обороты падают,но еще стрелка температуры лежит-тоже трясет?
собираю назад с заменой всех уплотнительных колец, шайб, регулировочных болтов и болтов под проставкой. стала работать немного мягче, тряска уменьшилась значительно, но не исчезла. что дальше делать не знаю - пока забил
dolmatinec писал(а):Тоже была по осени тряска на горячую, а точнее редкие поддергивания... ушло после подтягивания ремня ГРМ, буквально пару градусов по риске на ролике. А то прям стал о плохом думать!
Да, конечно, "0" стабильный, всегда за этим слежу.ceska писал(а):dolmatinec писал(а):Тоже была по осени тряска на горячую, а точнее редкие поддергивания... ушло после подтягивания ремня ГРМ, буквально пару градусов по риске на ролике. А то прям стал о плохом думать!
а после подтяжки ремня угол зажигание смотрел через васю?
