Шум в двигателе (холодном)
Сообщение АндрейКВ » 13 окт 2016, 22:51
Всем привет. Может кто подскажет, официалы разводят руками говорят комп ни чего не показывает. Пассат В6 2006г., 2литра, один владелец, прошел на нем 270000км. Год назад возникла проблем. На холодном двигателе стоит шум так сказать "рокочет", такое ощущение что-то с глушителем. Когда газанешь или дождешься прогрева двигателя, шум исчезает. Один умелец сказал мотор масло прогнал по двигателю и все нормально, не парься. Но меня этот шум на холодном двигателе каждый день просто напрягает.
АндрейКВ
Re: Шум в двигателе (холодном)
Сообщение Se333 » 14 окт 2016, 08:08
Добрый день!
Точно также проблема с моим авто, двигатель 1,8 TSI BZB. Пока идет прогрев двигателя из под капота хаотический звук напоминающий работу дизельного двигателя. Машина прошла 145 000 и появился это звук, сейчас 156 000. Это спецефический звук записал на телефон, дал послушать официалам. Официалы послушали, потом измеряли компрессию в цилиндрах во всех цилиндрах компрессия от 6-7, говорят "ну парень, капитальный ремонт двигателя". Я им не поверил поехал на другое СТО, там где делают капиталку 1,8 tsi CDA, измеряли у них компрессию, во всех цилиндрах 10, при добавлении масла в цилиндры и потом повторного изменения 12. Официалы явно хотели меня надуть. На СТО говорят что двигателя BZB на капиталку не заезжают, посоветовали заменить масло, заменил, но звук остался. Что делать не знаю, но это звук поутру напрягает.
Se333
Сообщение Kochanovol » 14 окт 2016, 08:18
Цепь ГРМ давно менялась? Может "рокочет" именно она?
Kochanovol
Сообщение Se333 » 14 окт 2016, 12:56
Цепь ГРМ еще ни разу не менял за 156 000. Официалы говорили что если цепь растянется, загорится CheckEngien, хотя звук именно с левой части двигателя. На цепь VAG не указывает время рекомендуемой замены. Но желание заменить цепь и натяжители появляется все чаще и чаще.
Se333
Сообщение Daniliv » 14 окт 2016, 13:19
Когда цепь растянится, Да чек загорится но будет уже поздно.
Сообщение Kochanovol » 14 окт 2016, 13:48
Ко мне один раз приехали два товарища на Пассате с лязгом, менять маховик. Пробег был 150-160т.км.
По звуку, из под капота, я им сразу сказал, что это не маховик, а скорее цепь.Те уперлись на замену маховика.
В результате, поменял маховик, завел мотор, а он начал, буквально, выпрыгивать из машины. Там, чуть до кулаков дело не дошло, на тему моей работы.
Стали разбираться, и выяснилось, что перескочила цепь.
Потом, долго рассказывать, но люди, в финале истории, очень извинялись.
Kochanovol
Сообщение Se333 » 14 окт 2016, 23:19
Когда перескакивает цепь то нарушаются процесс сгорания топлива и как следствие должена была сработать индикация неисправности катализатора. В моем случае после прогрева двигателя звуки исчезают, это примерно через 10-15 минут после старта двигателя. Хотя неисправность катализатора у меня появилялась тоже на 150 000.
Спасибо за совет, я тоже склоняюсь что это цепь, непонятно только почему это звук исчезает так быстро с прогревом двигателя.
Se333
Сообщение Volkov » 19 окт 2016, 12:40
Se333
На жигулях тоже аналогичная система) :D цепь всегда так))
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Александр332vk » 19 окт 2016, 12:52
Se333 писал(а):Когда перескакивает цепь то нарушаются процесс сгорания топлива и как следствие должена была сработать индикация неисправности катализатора. В моем случае после прогрева двигателя звуки исчезают, это примерно через 10-15 минут после старта двигателя. Хотя неисправность катализатора у меня появилялась тоже на 150 000.
Добрый день, у меня дизель и ремень а вот по цепи все же вот какие предположения имеются: видимо здесь виновата в первую очередь цепь а во вторую натяжитель цепи так как он по ходу натягивает цепь за счет давления масла в моторе и пока мотор не прогреется и масло не будет текучим как положено видимо и побрякивает движка. :? Но это лишь предположение не более! :oops:
Сообщение Daniliv » 19 окт 2016, 13:01
Сейчас ремни ходят дольше цепей.
Здесь несколько факторов растяжка масло и тд.
Сообщение argunov-slavik » 19 окт 2016, 13:44
:shock: Так все таки какой пробег у Вас?
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение Kyjner » 19 окт 2016, 14:18
При длительной стоянки первый запуск звук как у дизеля, в течение 2х секунд. После замены цепи такого нет. bzb
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Kochanovol » 19 окт 2016, 20:35
Всем у кого подобные симптомы, лучше не искушать сутьбу!
Натяжитель цепи, старого типа, при длительном простое мотора ослабляет цепь(давление масла, в нем, спадает и шток, без стопора в конструкции, задвигается). Когда запускается мотор, эти две секунды, накачивается масло и мотор работает с ненатянутой цепью, которая и бренчит.
Kochanovol
Сообщение Александр332vk » 19 окт 2016, 20:47
Kochanovol писал(а):Всем у кого подобные симптомы, лучше не искушать сутьбу!
Ну вот примерно то о чем Я и толковал (у меня было предположение) а человек который этим занимается постоянно подтвердил... ;)
Сообщение Se333 » 21 окт 2016, 10:53
Все решился, меняю цепь и натяжитель цепи нового образца. Отогнал на СТО, по результатам отпишусь позже.
Se333
Сообщение Se333 » 24 окт 2016, 09:37
Всем доброе утро!
Забрал машину с СТО, была проведена замены цепи, успокоителей и еще каких-то мелочей. Сегодня утром завел машину, а двигатель работает как новый - из под капота тишина.
Проблема хаотического звука при холодном двигателе решена успешно.
Всем огромное спасибо!!!
Se333
