Трещит двигатель
Трещит двигатель
Сообщение schol.kuular » 15 окт 2012, 09:08
Здравствуйте! В темах не нашёл подобную своей, мотор BVY , проблема- трещит,как будто стучат клапана на жигули,особенно на холодную когда заводишь и секунд через 5-6 исчезает.А на горячую когда газуешь норм, отпускаешь(когда обороты падают) трешит.Звук идёт из района цепи распредвала.Кто-нибудь знает в чём проьлема?
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Re: Трещит двигатель
Сообщение Stig » 15 окт 2012, 11:01
cколько пробег? возможно это и есть цепь.
Stig
Сообщение Cyborg » 15 окт 2012, 14:11
Судя по звукам у моей старой Волги - это цепь.
Cyborg
Сообщение Captain_~Snail~_ » 15 окт 2012, 15:44
у меня, при ТО 90 приговорили цепь...точно так же стрекотала...купил, но ещё не поменял, могу отписаться, на счёт того, изменится ли что-то или нет!
а для начала перейди на масло Мотюль (не реклама) 504-507, я перешёл на него с Зик, и мотор стал работать потише, помягче чтоли ;)
Captain_~Snail~_
Сообщение schol.kuular » 15 окт 2012, 16:16
Captain_~Snail~_ писал(а):у меня, при ТО 90 приговорили цепь...точно так же стрекотала...купил, но ещё не поменял, могу отписаться, на счёт того, изменится ли что-то или нет!
Отпишись пожалуйста ,кода поменяешь)))
schol.kuular
Сообщение schol.kuular » 15 окт 2012, 16:17
Stig писал(а):cколько пробег? возможно это и есть цепь.
Пробег за 200
schol.kuular
Сообщение anton-67 » 15 окт 2012, 16:47
schol.kuular
Меняй цепь и натяжитель ,у меня тарахтела сильно. Поменял цепь,натяжитель и толкатель топливного насоса,двигатель шепчет.
anton-67
Сообщение shmitz » 16 окт 2012, 06:17
Цепь и натяжитель скорее всего. У мазды СХ-7 такие проблемы на каждой третей...
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение schol.kuular » 13 ноя 2012, 18:21
Вернусь к своей теме:Поменял цепь и натяжитель-дизельный звук пропал.Но стук так и остался.Слышно особенно на холодную.Когда горячая двиг шепчет но как тока даёшь газу и отпускаешь начинается тррррррррр .И когда на D стоишь на светофоре тррррр.Уже голову сломал,что это может быть?Может цепь маслонасоса?Колечки на крышке межвальной цепи (которые заходят в фазорегулятор)могут повлиять?А тоу меня маленький кусочек отломленный(среднее кольцо)мой косяк,хотя двигатель до этого трещел и стучал.
Последний раз редактировалось schol.kuular 13 ноя 2012, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
schol.kuular
Сообщение denineed » 13 ноя 2012, 18:26
anton-67 писал(а):schol.kuular
во сколько обошлось?
denineed
Сообщение Captain_~Snail~_ » 13 ноя 2012, 18:40
когда на D, ты сидишь в машине и слышишь, как тарахтит, а когда на N звук чуть утихает?
Captain_~Snail~_
Сообщение schol.kuular » 13 ноя 2012, 18:46
Captain_~Snail~_ писал(а):когда на D, ты сидишь в машине и слышишь, как тарахтит, а когда на N звук чуть утихает?
на N не пробовал, на Р тишина и когда газуешь и опускаешь стучит
schol.kuular
Сообщение Captain_~Snail~_ » 13 ноя 2012, 19:05
это так, батенька, работает гидроблок АКПП ;)
так что не парься, если не дёргается и не пинается!
Captain_~Snail~_
Сообщение УндерГуд » 07 фев 2013, 02:21
Был такой же звук на холодную и через несколько секунд переставал. Поменял прокладку коллектора, болезнь ушла)
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение denineed » 26 апр 2013, 17:45
у меня тоже затрещало что-то. на холодную не трещит, работает ровно, а как прогреется начинает трещать, масло поменял-не помогло. особенно слышно в районе правого колеса. что пожет быть? пробег 133800. двигатель 1.8TSI
denineed
Сообщение denineed » 28 апр 2013, 06:20
могут ли гидрокомпенсаторы на горячую стучать?
denineed
Сообщение Jack92 » 28 апр 2013, 06:32
Тоже что то гремит.Если верить истории обслуживания,то цепь ГРМ,натяжитель,успокоитель всё поменяли в марте 2012 года.Но на холодную звенит.Когда 3-5 сек.Когда побольше.А когда вообще мягко заводится.
И тут возникает вопрос: стоит ли заморачиваться с поиском неисправности? Таки поиски могут привести к большой потере денег и времени.Может кататься до победного и в крайняк купить контрактный ДВС.Благо даже доки теперь переделывать не надо!
Jack92
Сообщение denineed » 28 апр 2013, 18:38
вот у меня тоже было когда заводишь 3-5 сек звенело, а иногда нет. теперь стало на холостых что то трещать :(
denineed
Сообщение schol.kuular » 29 апр 2013, 19:53
Причиной в итоге оказались катализаторы на выхлопной трубе.Они просто напросто прогорели,забились и оторвались от стенок и болтались.Отсюда и грохот,треск,стуки.Я просто взял,вырезал,выбил и прочистил,приварил и поставил и усё.Пламегаситель и обманки не ставил,машина теперь свободно дышит,расход упал .
schol.kuular
Сообщение spiridonov » 22 окт 2016, 14:08
Здравствуйте,господа.
Вот какая история , помогите принять решение,что делать?
ПРЕДЫСТОРИЯ:
1.8 tsi. cdab ноябрь 2010 года.152 лс. ДСГ 7 сухая пробег 40 тыс. серия двигателя- 93
были периоды 2-х недельного маслоголодания.
Год назад меняли натяжитель цепи, башмак и нижнюю боковую крышку.
причиной замены была трещина натяжителя и повреждение нижней крышки цепи, которая появилась,в результате аварии. а именно: сильного,правого бокового удара,который дотянулся до правой стороны двигателя. после 3-4 тысяч после этого повилась ошибка:точно не помню "чего-то там кулачкого вала" . оказалось,что при замене натяжителя-цепь где-то перескочила на ползуба. еще меняли датчик на верхней крышке.
через 5 тыс стала появля ться,потом пропадать " CHEК ". так и ездил еще 5-7- тыс.
двигатель поджирает масло: литр на 1000 км. были периоды,когда масло загоралось даже красным при сильной перегазовке. не всегда во время доливал масло. соответственно цепь растягивалась сильнее.
ПРОБЛЕМА:
!!!!!!!!!!!на сегодня:подключили компьютер-угол опережения цепи :4,6.
когда газ сбрасываю,обороты спадают и на появляется этот характерный треск цепи. !!!!!!!!
два человека,говорят две версии:
первый ).по мимо цепи, разболталась шестерня,где ванус ,которая меняется с распредвалом,а это куча денег.поэтому учитывая масложорство, лучше купить новый двигатель .
за 140 тыс. заказываешь. через две недели приходят новые голова и блок. могу поменять тебе цепь.а если шум останется, то потом придется менять и распредвалы. зачем тебе два раза платить,тем более ест масло? давай закажем новый двигатель, следующего поколения. с решенным вопросом масложерства и нормальными цепями.а этот на запчасти продашь.
второй ). ЭТО ЦЕПЬ!!! на 40 тысячах такого с ванусом быть не может.это вообще мерседесовская болезнь.
ремонт обойдется: 7 тысяч работа замена цепи, башмаков,успокоителя,опоры двигателя,натяжителя, крышки,прокладки.
запчасти:37 тыс.
какое решение здесь оптимальное, кроме продажи.?
ЗАРАНЕЕ ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
spiridonov
Сообщение Александр332vk » 22 окт 2016, 19:54
Привет, а покупать хотите новый мотор вообще? Или контрактный? Контрактный мотор это "кот в мешке" - повезет не повезет 50/50.....конечно если дадут на него бумаги что пробег его 25 тыс.км то конечно такой можно брать а если на.....ут? :oops: Может пробег будет 250 тыс км? :cry:
Сообщение spiridonov » 24 окт 2016, 10:40
да, двигатель новый
но хотелось бы понять что это?
цепью можно ограничиться? или все таки ванус?
spiridonov
Сообщение Александр332vk » 24 окт 2016, 12:26
Таки нихрена се новы то станет!!! :shock: Да уж лучше со своим агрегатом покумекать и то дешевле выйдет... :oops:
