Плохо заводится 2.0 BMR
Re: Плохо заводится 2.0 BMR
Сообщение DarkLT » 21 мар 2016, 19:45
Подскажите даже в +3 еле еле заводится, с грохотанием первые 2 минуты, белого дыма нету, антифриз на месте. потом весь день нормально. Грешу на АКБ, но на прогретой Вася нормально показывает при всём выключенном 15, при полной нагрузке 45.
Passat B6 BMR 2007 DSG-6
DarkLT
Сообщение Daniliv » 22 мар 2016, 08:07
15 и 45 это что???
15 и 45 это что???
Сообщение ГЕРМАНЫЧ » 22 мар 2016, 08:40
Добрый день.У меня такая же проблема зимой не хочет сволоцюга в мороз на холодный двигатель запускаться с пульта на теплый без проблем.Но мне сказали надо время прокрутки стартера увеличить.Даже и не знаю тоже что и делать.
ГЕРМАНЫЧ
Сообщение DarkLT » 22 мар 2016, 12:40
Напряжение генератора Васей смотрел.
Тут фишка не в зиме даже, +3 на улице )
ВОт видос нашёл, не моё,Ю но один в один точно также заводится: https://www.youtube.com/watch?v=7xnMd5qTdis
DarkLT
Сообщение DenDi. » 22 мар 2016, 15:59
https://youtu.be/YjQxb0XscwM Такая же история.Может оно так и должно?
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Сообщение Grom168 » 22 мар 2016, 23:15
DarkLT писал(а):Напряжение генератора Васей смотрел.
Там -17 на улице. Может, так?
phpBB [video]
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение DarkLT » 07 апр 2016, 20:37
+24 на улице, и опять кручу..
Поменял железную прокладку на тандемнике, поменял фильтр топливный, эффекта ноль. Форсунки в хорошем состоянии, на горячую проблем 0.
Выставление угла в разные дни не привёл также ни к какому эффекту. Куда дальше копать
DarkLT
Сообщение DarkLT » 07 апр 2016, 20:41
Grom168 писал(а):Там -17 на улице. Может, так?
phpBB [video]
ВООО точь в точь, только в +24
DarkLT
Сообщение navalion » 14 апр 2016, 22:56
Какой пробег у автомобиля? У меня была такая же проблема и я тоже поменял тандемник, АКБ, но ничего не помогло пока не поменял стартер. Больше проблем с заводкой у меня нет
navalion
Сообщение DarkLT » 30 апр 2016, 13:56
ОД сказал 3 варианта:
1. АКБ
2. Стартер
3. Пробка воздушная в обратке.
пробег 187 000
Как бы всё менять не хочется, нужно найти причину :( пункт 2 как то проверить реально?
DarkLT
Сообщение Volkov » 01 май 2016, 02:33
Я конечно может и мимо, но у меня на транспортёре была такая хня: https://youtu.be/yHSCr19RQW8
В плюс 5 немогли машину завести..
Вывод на картинке.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение меговольт » 01 май 2016, 11:15
Volkov писал(а):Я конечно может и мимо, но у меня на транспортёре была такая хня: https://youtu.be/yHSCr19RQW8
Вывод на картинке.
так это проблема с плунжерным насосом, а не с насос форсунками
меговольт
Сообщение Grom168 » 01 май 2016, 19:38
Вот и у меня стал плохо заводиться по утрам. Температура на улице не имеет значения. До этого плохо заводился из-за стартера. Заметил такую особенность - если поставить машину под уклон, но назад, т.е. бак становится еще ниже двигателя, то заводится с пол оборота. Ясно, что где-то гуляет воздух, но где искать? под капотом все сухо, следов и запаха соляры нет, масло в норме, уровень не повышается. Пятен под машиной нет, что подскажете? :? Кстати, прошлый хозяин в том году менял насос в баке. Старый отдал в нагрузку.
Grom168
Сообщение Wise » 14 ноя 2016, 11:25
Доброго времени всем!
1) Подскажите, должна ли присутствовать ощутимая вибрация после холодного запуска дизельного двигателя BMR? Когда прогреется, то всё утихает. Форсунки меняли по акции ещё в Германии (2013 год), по ВАСЕ в измерительной группе всё в допусках ( на горячую ), а когда завожу на холодную то показания скачут.
2) Единственное, что ещё не менял это - свечи накала, но в сервисе говорят, если нет ошибки, то всё нормально. Или не обязательно при неисправных свечах будет ошибка?
3) А на BMR двигатель ставятся только свои определённые свечи или от CBBB тоже подходят? Опять в же в сервисе подсказали, что на мой двигатель одна свеча - 30/40 евро за штуку, так ли это?
Спасибо!
Wise
