Bmr заглох на ходу и не заводится
Сообщение Stasyatina91 » 15 ноя 2016, 15:02
Собственно сразу палками не кидать, перечитал много по этой теме, все близко, но мой случай.
2.0тди BMR, свечи не рабочие, не успел поменять, заводится в -6 туговато, но с первого раза, соляра летняя, за месяц даже полбака не отъездил.
Утром приехал на работу, днем этак -9, вечером завел машину, почистил минут 7, поехал, километр и машина на светофоре заглохла и больше не завелась.
Воткнул ELM, ошибок нет. Думал сдох насос тандемник, снял с фильтра обратку, покрутил стартером, чуток налило в бутылку, работает.
Фильтр уже грязный стоял.
Снял трубки на фильтр, покрутил, ничего не льется.
Полез к насосу в баке, снял трубку, прицепил бутылку, включил зажигание, соляра льет.
Т.е. всё работает, насос в баке качает, но до фильтра не доходит. Куда копать?)
Stasyatina91
Re: Bmr заглох на ходу и не заводится
Сообщение pashustic » 15 ноя 2016, 15:24
Stasyatina91
А теперь включи елмом ( если получится) 35 группу на прогон насоса в течении 30 сек и увидишь льется соляра перед фильтром или нет
Чудес не бывает!
Сообщение motoserzh » 15 ноя 2016, 15:26
pashustic писал(а):Stasyatina91
Чудес не бывает!
Не получится
motoserzh
Сообщение Stasyatina91 » 15 ноя 2016, 15:33
Чудес не бывает!
Как вариант тупо подать 12в прям на насос и ждать пока наполнится банка фильтра?)) а то я его поменял от безысходности уж...
Вопрос только по распиновке контактов на насосе чтобы туда 12в подать
Stasyatina91
Сообщение pashustic » 15 ноя 2016, 16:03
Stasyatina91 писал(а):Как вариант тупо подать 12в прям на насос и ждать пока наполнится банка фильтра?)) а то я его поменял от безысходности уж...
Так раз поменял ...насос новый.. где соляра то??? :?
Промежуточных насосов в этом движке вроде нет.
Сообщение Stasyatina91 » 15 ноя 2016, 16:13
Имел ввиду фильтр)) раз уж банку открываю каждый раз
Может реле какое на насос есть? Проверить. Просто так не хочу насос покупать, тем более что в баночку он мне брызнул))
Stasyatina91
Сообщение pashustic » 15 ноя 2016, 16:37
Stasyatina91
ПОдай 12 вольт на самые толстые пины в ответной части фишки и глянь как насос качает. Спалить там ничего не сможешь
ТАм плюс минус и три провода тонких на датчик указателя топлива.
Сообщение Stasyatina91 » 20 ноя 2016, 18:14
В общем кинул 12в, насос тихонько гудит, накачал полный фильтр. Но машина не завелась.
Заметил только бульканье в баке будто струйка течет в бак, видимо обратка
Stasyatina91
