Гонит масло из под фильтра!
Сообщение Alex-motors » 13 янв 2017, 14:03
Проблема в следующем.
Открываю капот и вижу что в районе масляного фильтра все в масле((( Особого значения не придал.. так как время подходило к ТО. Подумал фильтр старый, прокладка задубела и т.д...
Сделал ТО... воткнул новый фильтр.. Проехал около 5 т.км... Открываю капот и вижу аналогичную картину(((
Что делать??? Почему от туда течет масло?
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Гонит масло из под фильтра!
Сообщение yrma71 » 13 янв 2017, 14:30
Alex-motors
отмыть всё для начала и смотреть откуда именно давит
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Alex-motors » 13 янв 2017, 14:53
Я же написал, из под фильтра
В голове только одна мысль, что там большое давление... вот только почему
Alex-motors
Сообщение yrma71 » 13 янв 2017, 15:25
проверить давление тогда механически, просто это как же должно давить что бы выдавить.
yrma71
Сообщение Alex-motors » 13 янв 2017, 15:59
Ты прям капитан очевидность!!
По делу то есть чего??
Alex-motors
Сообщение VVV » 13 янв 2017, 16:24
Alex-motors писал(а):Ты прям капитан очевидность!!
Очевидный ответ не устраивает? Ты ждёшь экзотических предложений?
Сними фильтр и посмотри площадку.
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение Alex-motors » 13 янв 2017, 16:33
Жду вариантов почему масло давит.. точнее откуда там давление ??
С площадокой все ок...
Alex-motors
Сообщение yrma71 » 13 янв 2017, 16:38
Alex-motors писал(а): точнее откуда там давление ??
так насос качает вот и давление)))
yrma71
Сообщение VVV » 13 янв 2017, 16:59
+100500)))
VVV
Сообщение Daniliv » 13 янв 2017, 18:03
Дааааа
Вам сказали отмойте.
Судя по фотки усрано маслом и масленой пылью и попробую угадать.
Сообщение Alex-motors » 13 янв 2017, 19:09
Daniliv писал(а):Дааааа
вроде по русски написал.. гонит из под фильтра!!!!
только что мерил давление.. давление в норме.. что за хрень...
или такие пошли оригинальные фильтры???
Alex-motors
Сообщение Дмитрий459 » 13 янв 2017, 20:03
фильтры нормальные
Если на 100 % уверены ,что из под фильтра--снимайте его и проверяйте внутри кронштейн,на наличие трещин и т.д...проверьте как внутри труба стоит...может она не дает фильтру нормально встать...бывали случаи-трещины на привалочной плоскости- а визуально как бы из под фильтра
бывает сдуру затягивают фильтры так ,что кронштейны трескаются..
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Daniliv » 13 янв 2017, 21:31
Что-то не понял или непонял, а я на коком ответил, аль на заморском, судя по вашей фотки.
Сообщение yrma71 » 14 янв 2017, 17:11
Как успехи, проблема решена?
yrma71
Сообщение Alex-motors » 16 янв 2017, 19:21
пока никак... куплю новый фильтр, буду смотреть
Alex-motors
