Горит спираль ошибка 000135
Сообщение starii76 » 27 июн 2016, 12:36
Что может быть, пишет низкое давление, тяги естественно нет до 2200 об. потом что-то набирает, перезапуск двигателя далее все ровно может выскочить а может и нет, регулятор относительно новый, форсунки льют в пределах нормы, был грязный фильтр заменен стало лучше потом опять выскакивает. Чек не горит. Может быть насосы электрические - как их продиагностировать.
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Re: Горит спираль ошибка 000135
Сообщение Volkov » 01 июл 2016, 00:58
А что есть эта ошибка?
Про проверки давления тут: viewtopic.php?f=3&t=24932&hilit=Тнвд+cbab
Спираль, это значит не контакт, у знакомого на сс такая шнягу была, тока с форсункой, провод шевельнёшь, сбросишь, работает. Делаешь обратно всё, спираль, аццкое троение, и ошибка по форсе.
Да и в не насосах дело. Тот что в баке? Машина либо глохнет, либо прикалывается.
Тот что под капотом? При его отказе, запуск мотора невозможен, но если заведён будет работать, ибо он создаёт давление перед тнвд, для его нормальной работы.
А так оба насоса, в группах, шнурком, и манометром, с тестами, для спокойствия. Но мне кажется (может по незнанию ошибки), что-то с проводкой.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение starii76 » 04 июл 2016, 12:54
Ну вот у меня спираль так горела когда в баке насос умерал (я так понимаю то работал то нет), когда регулятор хондрил. Сейчас то со спиралью нормально набирает то полохо. Насос новый поставил стало чаще выскакивать?.
starii76
Сообщение Volkov » 04 июл 2016, 14:31
Интернет гласит, о низком давлении в рампе. Графики топливной надо курить...(( кататся с шнурком, на 18 20 21 группе, далее в дизельпауэр смотреть, кому там живётся плохо.
Volkov
Сообщение starii76 » 04 июл 2016, 17:11
попробую
starii76
Сообщение starii76 » 04 июл 2016, 18:30
вот что получилось
Понедельник,04,Июль,2016,17:55:44:17500-VCID:73EFF92A12F174A65B-8026,VCDS Версия: RUS 15.7.0,Версия данных: 20150930
03L 906 022 EL,ADVMB,R4 2.0L EDC G201AG 6981,
,,G018,F0,G018,F1,G018,F2,G020,F1,G020,F2,G020,F3,G021,F1,G021,F2,G021,F3,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Marker,TIME,Группа 18 - Область 0,TIME,Группа 18 - Область 1,TIME,Группа 18 - Область 2,TIME,Группа 20 - Область 1,TIME,Группа 20 - Область 2,TIME,Группа 20 - Область 3,TIME,Группа 21 - Область 1,TIME,Группа 21 - Область 2,TIME,Группа 21 - Область 3,,,,,,,
,STAMP,Engine Speed - (G28),STAMP,Fuel Temperature - (G81),STAMP,High Fuel Pressure - Control Status,STAMP,High Fuel Pressure - (specified),STAMP,High Fuel Pressure - (actual),STAMP,High Fuel Pressure - Control Valve,STAMP,High Fuel Pressure - (specified),STAMP,High Fuel Pressure - (actual),STAMP,Quantity Measuring - Control Valve,,,,,,,
,, /min,,°C,,,, bar,, bar,, %,, bar,, bar,, %,,,,,,,
сама строка
,272.54,966,272.54,41.4,272.54,15.0,272.66,488.0,272.66,176.0,272.66,30.8,272.41,504.0,272.41,192.0,272.41,29.2,,,,,,,
и сама ошибка
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 022 EL)
18:01:34
805 /min Engine Speed (G28)
42.3°C Fuel Temperature (G81)
4.0 High Fuel Pressure Control Status
264.0 bar High Fuel Pressure (specified)
288.0 bar High Fuel Pressure (actual)
16.6 % High Fuel Pressure Control Valve
256.0 bar High Fuel Pressure (actual)
30.8 % Quantity Measuring Control Valve
Понедельник,04,Июль,2016,18:05:03:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
VCDS Версия: 15.7.0.1
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G201AG 6981
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 55555 935 00808
VCID: 73EFF92A12F174A65B-8026
1 неисправность:
000135 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 - 000 - слишком низкое - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 181288 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.04
Время: 17:59:57
Стоп-кадр:
Об/мин: 966 /min
Кол-во впрыска: 17.8 мг/ул
(нет узла): 15.0
Давление: 488.0 bar
Давление: 176.0 bar
Температура: 41.4°C
Топливный бак: 61.0 l
starii76
Сообщение starii76 » 04 июл 2016, 23:13
Если я правильно понял то 488 это выходное давление насоса а 176 давление на рампе.......то тогда регулятор?
starii76
Сообщение Japan » 10 июл 2016, 00:24
У меня выскакивала спираль при езде внатяг, машина теряла сразу мощность. Ошибки были то слишком высокое давление, то слишком низкое, 000135, 000136. На днях победил данную проблему. Поставил новый датчик N290 на ТНВД. Заказал на ебее, обошлось где то 7,5 тыс. Руб. Датчик бошевский. Номер не помню, но если кому то надо, найду. Меняется на раз. Всего то надо открутить пару болтов. Правда система завоздушивается, пришлось немного повозиться. Зато теперь счастье! А то за день могла раз 20 выскакивать спираль и постоянно приходилось перезаводиться на светофорах, как прям старт-стоп на новых машинах )
B6 Variant, 2.0 TDI, СВАВ, 2008, 6-МКПП
Japan
Сообщение starii76 » 10 июл 2016, 18:25
Да. номерок желательно...... если не затруднит.
starii76
Сообщение Japan » 11 июл 2016, 10:27
Вот фото старого N290. Это Bosch 0928 400 706.
Поставил 0928 400 768.
Japan
Сообщение starii76 » 11 июл 2016, 10:33
спасибо. а разници ни какой нет между номерами
starii76
Сообщение Japan » 11 июл 2016, 10:48
Да, я тоже смотрел. Они взаимозаменяемы!
Japan
Сообщение starii76 » 18 июл 2016, 13:59
решилось заменой этого клапана
starii76
Сообщение Варэлик » 07 авг 2016, 17:30
Подтверждаю.Были такие-же ошибки. Заменили клапан - полёт нормальный. Хорошая и нужная тема. :yes: :so_happy: :good:
Варэлик
Сообщение ВладимирСаныч » 24 янв 2017, 11:51
Ребята, кто знает клапан n290 под номерами 0928400706 и 1462с00987 взаимозаменяемые? Оба бошевские.
2,0 TDI, 140 конев, СВАВ, DSG6, черный дизельный турбонесарай
ВладимирСаныч
Сообщение ВладимирСаныч » 30 янв 2017, 12:25
Спасибо, разобрался! Кому будет полезно знать - одно и тоже
ВладимирСаныч
