цепь распредвалов двигателя фси
Re: цепь распредвалов двигателя фси
Сообщение fargo » 10 янв 2017, 23:15
Что то я в шоке от вас)) машина после морозов не заводится и уже клапанную крышку снимать советуете и валы смотреть)) Никита хорошо что делишся опытом, но сейчас страху на него наводишь нормально :) имхо пусть свечи поменяет сначала
fargo
Сообщение Nikita32rus » 10 янв 2017, 23:36
fargo писал(а):Что то я в шоке от вас)) машина после морозов не заводится и уже клапанную крышку снимать советуете и валы смотреть)) Никита хорошо что делишся опытом, но сейчас страху на него наводишь нормально :) имхо пусть свечи поменяет сначала
Я говорю человеку по его теме что его интересует и то что знаю с чем сталкивался сам,поэтому никого не пугаю просто объясняю как все вижу!
Nikita32rus
Сообщение mik_nnm » 12 янв 2017, 08:47
ОНА завелась :) дело было в свечах, но цепь всеравно менять дизелит нагретая, записался на замену. Подводя итог выше сказнному можно сделать вывод чтоб определить оборвана ли цепь или грм на BVY покарайней мере надо крышку заливную отвернуть и посмотреть крутися ли вал который видно стартером если крутится значит ниче не оборвано, если нет снимаем кожух с грм, если там все нормуль значит цепь.
PS. Всем спасибо за помощь, Nikita32rus , про цепь очень полезная информация отдельное спасибо.
VW Рassat B6 Variant 2006 г, 2,0 FSI (BVY), 6АКПП ( HXJ), Highline .
mik_nnm
Сообщение mik_nnm » 12 янв 2017, 20:43
А для цепи как для ремня ГРМ наборов нет для замены, какие детали нужно приобрести для BVY кто менял напишите полный список с артикулами, там кроме самой цепи и натяжителя наверно прокладки еще надо каиенить может сальники может шпильки или гайки?.
mik_nnm
Сообщение Юра Криков » 12 янв 2017, 20:47
mik_nnm писал(а):А для цепи как для ремня ГРМ наборов нет для замены, какие детали нужно приобрести для BVY кто менял напишите полный список с артикулами, там кроме самой цепи и натяжителя наверно прокладки еще надо каиенить может сальники может шпильки или гайки?.
viewtopic.php?f=49&t=16665
Сообщение Nikita32rus » 12 янв 2017, 20:49
Могу написать что за менять нужно, но без артикулов : вообщем прокладку клапанной крышки (если она дубовая конечно и её никто не менял) сальник распредвала , прокладку крышки натяжителя, при необходимости толкатель
Вроде все, но так же требуется приспособа называется фиксатор валов, нужна для того чтобы правильно поставить валы и надеть цепь
Nikita32rus
Сообщение mik_nnm » 15 янв 2017, 19:04
А в движке BVY есть еще какая нибудь цепь? когда нагревается двигатель шума больше слева там где ремень. Цепь маслянного насоса у нас есть и с какой она стороны?
mik_nnm
Сообщение Nikita32rus » 16 янв 2017, 13:05
mik_nnm писал(а):А в движке BVY есть еще какая нибудь цепь? когда нагревается двигатель шума больше слева там где ремень. Цепь маслянного насоса у нас есть и с какой она стороны?
Цепь маслянного насоса слева внизу за ремнём грм, в маслянном поддоне
Nikita32rus
Сообщение mik_nnm » 16 янв 2017, 14:27
Ездил сейчас еще в один сервис, говорят не слышно цепь, это форсунки так срекочат на горячую, но подающаяя трубка тнвд вибрирует сильно и стук от туда сильный, типа толкатель тнвд надо менять. НЕ ужели цепь мененая а на толкатель денех пожалели когда разбирали, теперь все поновой разбирать.
mik_nnm
Сообщение Nikita32rus » 16 янв 2017, 14:38
mik_nnm писал(а):Ездил сейчас еще в один сервис, говорят не слышно цепь, это форсунки так срекочат на горячую, но подающаяя трубка тнвд вибрирует сильно и стук от туда сильный, типа толкатель тнвд надо менять. НЕ ужели цепь мененая а на толкатель денех пожалели когда разбирали, теперь все поновой разбирать.
Ну вот и такое бывает)
Nikita32rus
Сообщение mik_nnm » 16 янв 2017, 22:48
А кольца уплотнительные фазорегулятора (06F 198 107 A) надо менять при замене цепи? они изнашиваются?
mik_nnm
Сообщение Nikita32rus » 16 янв 2017, 22:56
mik_nnm писал(а):А кольца уплотнительные фазорегулятора (06F 198 107 A) надо менять при замене цепи? они изнашиваются?
Я не менял, но думаю что замена не помешает)
Nikita32rus
Сообщение mik_nnm » 18 янв 2017, 16:58
сдал сегодня машину, разобрали говорят цепь вытянута типа с завода не мененая пробег 120 тыров думаю скрученный конечно, еще сказали лопнута трубка соединяющая клапанную крышку и впускной коллектор, артикул никто не знает?
mik_nnm
Сообщение Nikita32rus » 18 янв 2017, 22:08
mik_nnm писал(а):сдал сегодня машину, разобрали говорят цепь вытянута типа с завода не мененая пробег 120 тыров думаю скрученный конечно, еще сказали лопнута трубка соединяющая клапанную крышку и впускной коллектор, артикул никто не знает?
По номеру не подскажу , а что цепь то это да, по нормативам её нужно менять каждые 120тысяч
Nikita32rus
Сообщение filimon-1977 » 18 янв 2017, 22:12
Такая же трубка треснула тоже номерок нужен
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение maxim096 » 18 янв 2017, 22:17
Вот номер этой трубки 06F103212D
passat b6 variant 2.0 fsi двигатель BLY коробка HXJ
maxim096
Сообщение boroda II » 19 янв 2017, 08:39
Длинную трубку тоже проверьте, она рядом на маслоотделитель идет, от нее не так сильно двигатель колбасит, но масло вокруг разбрызгивает.
06F103217
Сообщение mik_nnm » 25 янв 2017, 12:29
Наконец то мне поменяли цепь распредвалов и ремень грм , двигатель шепчет, звук дизеля на горячую пропал, все таки цепочка была растянута и натяжитель уже не работал, сейчас слышно только как форсунки стрекочат. Хорошо что колечки фазика купил, среднее было лопнутое.
mik_nnm
Сообщение maxim096 » 25 янв 2017, 17:14
mik_nnm писал(а):Наконец то мне поменяли цепь распредвалов и ремень грм , двигатель шепчет, звук дизеля на горячую пропал, все таки цепочка была растянута и натяжитель уже не работал, сейчас слышно только как форсунки стрекочат. Хорошо что колечки фазика купил, среднее было лопнутое.
Добрый день! А колечки фазика отдельно покупали или вместе с крышкой????
maxim096
Сообщение boroda II » 25 янв 2017, 22:53
Отдельно они продаются, номер по ауди идет.
Оригинальный номер 06F198107A нужно 3 шт. Ценник примерно 2000 руб.
Крышка в сборе теоретически эти кольца уже должна иметь.
Сообщение maxim096 » 26 янв 2017, 11:15
Понял. Спасибо большое!
maxim096
Сообщение mik_nnm » 26 янв 2017, 14:30
да отдельно колечки были 1600 на экзисте
mik_nnm
Сообщение Михаил1986 » 26 янв 2017, 16:02
Помогите , гнет ли клапана при обрыве межвальной цепи Б6 FSI TURBO ?
Михаил1986
Сообщение avsumy » 18 фев 2017, 21:23
Как повезёт. В основном да.
avsumy
