Проблемы по дроссельной заслонке горит EPC ! ESP...
Сообщение yura07 » 26 май 2016, 21:46
Пассат б6 2.0 фси bvy 6 мкпп 2006г. С утра заводил машину минуту поработала как обычно...... и вдруг загорается EPC ! Потом подключаю комп считываю ошибки, их было две 1) 005497 - Блок дроссельной заслонки-J338
P1579 - 001 - не начата адаптация 2) что то про сенсор и №188. Стираю неи чего не выходит... Достаю ключи из зажигания вставляю обратно пропадает ошибка по сенсору №188 и потухает на панели ! там где круиз. А ошибка 005497 - Блок дроссельной заслонки-J338 P1579 - 001 - не начата адаптация все равно висит. Повторяю несколько раз она мигает на компе и сразу же загорается обратно. Адаптация пишет error. Как только завожу машину сразу загорается EPC и ! и работает как то очень тяжело не мягко... Даю газ как бы выравнивается... И когда глушу жёсткая детонация... Говорят может ДЗ потенциометр навернулся или ЭБУ. Может кто сталкивался с таким????
yura07
Re: Проблемы по дроссельной заслонке горит EPC ! ESP...
Сообщение yura07 » 05 июн 2016, 22:22
Решено. Слетела прошивка ЭБУ.... Вылечили прошивку и все ок!)
yura07
Сообщение _Xalif_ » 26 фев 2017, 21:14
а как лечиться прошивка.если можно по подробней
_Xalif_
