топливный бак
топливный бак
Сообщение ballok » 12 авг 2012, 23:12
всем доброй ночи,имеется пасик 2008 года,BZB,акп типтроник,вот заметил такую вещь что ранеее заправлял полный бак и стрелка прям переваливала за единицу,причем прилично переваливала,но вот в последнее время что то такого не наблюдаю и ровно до единицы и дальше не идет,может у кого было такое,с чем это может быть связано?заранее благодарен
ballok
Re: топливный бак
Сообщение vvssoft » 12 авг 2012, 23:26
Стрелка - аналоговый показатель+механика. Напряжение к ней передается от БК по цифровой шине, когда он обработает данные датчика топлива. Короче- лучше не парься, из-за этого только если шнурком глянуть показания и ошибки. ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Re: топливный бак
Сообщение ballok » 13 авг 2012, 13:29
Ну просто интересно,может топливный фильтр на подходе....
ballok
Re: топливный бак
Сообщение PAMA » 13 авг 2012, 13:47
с фильтром точно никак не связано
Re: топливный бак
Сообщение jenya87 » 15 авг 2012, 18:55
Подскажите ни кто не сталкивался.При заправке бензином на заведённом двигателе чёрный вылоп и троит,если заглушить то запустить можно только раза с пятого.Двигатель 2.0 FSI.
jenya87
Re: топливный бак
Сообщение d353vp » 15 авг 2012, 22:40
jenya87 писал(а):Подскажите ни кто не сталкивался.При заправке бензином на заведённом двигателе чёрный вылоп и троит,если заглушить то запустить можно только раза с пятого.Двигатель 2.0 FSI.
цивилизованные водители перед заправкой глушат двигатель.В вашем случае достаточно отремонтировать машину, глушить вовсе не обязательно, потому что цивилизация вас не задела, когда прошла мимо!
d353vp
Re: топливный бак
Сообщение Яуген » 15 авг 2012, 22:46
Подогни поплавок, будет стрелка зашкаливать :D
Re: топливный бак
Сообщение ballok » 16 авг 2012, 12:03
А как подогнуть то?
ballok
Re: топливный бак
Сообщение morpeh » 13 мар 2017, 19:21
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Манжета, которая вокруг заливной горловины, меняется? Или она идёт как одно целое с лючком?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: топливный бак
Сообщение morpeh » 14 мар 2017, 20:23
morpeh писал(а):Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Манжета, которая вокруг заливной горловины, меняется? Или она идёт как одно целое с лючком?
Мужики, снимал кто нибудь лючок топливного бака?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: топливный бак
Сообщение х806хр » 14 мар 2017, 20:36
morpeh
Я снимал (но точно уже не помню) снимается он вроде с манжетой
х806хр
Re: топливный бак
Сообщение morpeh » 14 мар 2017, 20:50
х806хр писал(а):morpeh
Спасибо! То что с манжетой -й я в курсе. ;) Вопрос неправильно задал! :geek: При снятом лючке манжету можно поменять?
P.S. Деятель один помочь мне хотел, вставлял воронку в горловину, а вместо неё проху***рил эту манжету!!! :twisted:
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: топливный бак
Сообщение х806хр » 14 мар 2017, 21:59
Фига се он воронку вставлял с разбегу что ли :?
х806хр
Re: топливный бак
Сообщение morpeh » 14 мар 2017, 22:23
х806хр писал(а):Фига се он воронку вставлял с разбегу что ли :?
Да баран!! Говорит, темно было. Думал, что клапан продавливает. :(
П.С И самое обидное, что он абсолютно трезвый был!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: топливный бак
Сообщение morpeh » 15 мар 2017, 08:19
ап
morpeh
