Греется bvy
Греется bvy
Сообщение fargo » 10 апр 2017, 18:23
Не могу понять что к чему :) термостат менял в том году на оригинал. Пример: на улице +2 по трассе 100км/ч температура была 102-104. Сняли радиаторы помыли, грязь была. Поехал снова. Упала на 1 градус. Поменял радиатор Кондея(были загнуты немного соты). Поехал по трассе, 125км/ч - температура держится 99. По городу 101-102. Винты оба молотят. Это все с выключенным климатом. И самое интересное напряга падает до 13.9- 14.1 и руль становится тяжелее, тяжело возвращается прямо. Когда утром сажусь в машину - 14.4-14.5. И руль соответственно лёгкий. Куда копать не пойму, или температуру снижать как то или с рейкой решать?
fargo
Re: Греется bvy
Сообщение Александр332vk » 10 апр 2017, 18:27
Однозначно руль здесь не причем, раз винты молотят видимо не хватает теплообмена ....а температура масла какая? А за бортом какая температура? Еще как вариант поставить старый термостат.. не получится смотреть помпу или замена радиаторов....а поменьше "тапку в пол не пробовали?"
Re: Греется bvy
Сообщение fargo » 10 апр 2017, 19:49
Температуры хз - приборка старая. Потом ноут возьму с собой. На улице +2 +5. Дак а по городу в пробках греется же. Старый выкинули (
fargo
Re: Греется bvy
Сообщение Александр332vk » 10 апр 2017, 22:11
Привет, да +2 +5 конечно не температура....может термостат поставить "похолоднее" (к примеру 82-87)..точно не скажу, но говорят есть еще горячее, правда сам на Пассате с термостатом пока не связывался а вот на прежней машине были 78-84 и 86-88 . Конечно к лету надо все проверять а то мотор перегреешь....попадос на голову и все вытекающие. Ведь не вдруг откуда то взялась эта неисправность :? Тут все до помпы смотреть надо.....бывает что проворачивается крыльчатка на валу - именно на горячую в следствии неравномерного теплового расширения, короче много наговорил.. смотри сам.
Re: Греется bvy
Сообщение fargo » 12 апр 2017, 19:20
Кто подскажет как определить виновника?
fargo
