Протекает масло возле маслозаливной горловины
Сообщение vrite » 16 мар 2013, 20:16
Вот уже год такая картина, сначала думал залили криво масло, но спустя год кол-во по моему незначительно увеличилось, что может способствовать и что менять? (прокладка итд), уровень проверяю масла. Прошу прощения если повторяюсь. Заранее благодарю.
p.s. фото с телефона
И вдовесок вот это что на 4 фотографии может быть
vrite
Re: Протекает масло возле маслозаливной горловины
Сообщение Яуген » 17 мар 2013, 10:44
Ну, для начала протри и определи откуда сопливит, либо крышка на замену, либо прокладка кл.крышки от 800-1000р.
2-то есть 4 :D
Дроссель мыть однозначно!, сопливит потому что рассохлись резинки на стыках, предварительно найдя и закупив рем комлект. у Дмитрий459 на форуме.
Пожалуйста :)
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2013, 13:28
vrite
Дружище, год гонял не заморачивался,Масло то уходит(по щюпу)?
Сообщение vrite » 17 мар 2013, 16:37
Спасибо за совет! На днях поеду смотреть, отпишусь. По щупу все норм! Масло меняю каждые 7500. Просто когда топаешь по трассе потом запах идет горелого масла
vrite
Сообщение Realllniy » 15 апр 2017, 14:39
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. У меня еле еле сопливит из-под маслозаливной крышки. Купил уплотнительное кольцо. Собрался менять, открутил крышку и ... фиг. Как снять старое кольцо ума не приложу, мешают железные усики или как их там. Допустим старую даже порвать можно, но новую как одевать?
Realllniy
Сообщение Александр332vk » 15 апр 2017, 15:38
Привет, на последнем фото - масляное пятно от щупа а не ЕГР, Я хотел у себя заменить....а нет его по каталогу, мож не там искал....и если мотор СВАВ то от него же будет на термостате масляный налет. В районе маслозаливной горловины? Мыть и смотреть.... :?
Сообщение Realllniy » 15 апр 2017, 15:49
Александр332vk писал(а):Привет, на последнем фото - масляное пятно от щупа а не ЕГР, Я хотел у себя заменить....а нет его по каталогу, мож не там искал....и если мотор СВАВ то от него же будет на термостате масляный налет. В районе маслозаливной горловины? Мыть и смотреть.... :?
Дружище, может ты темой ошибся? ;) Просто я ничего не понял - при чем здесь егр, какое последнее фото и т.д
Realllniy
Сообщение Александр332vk » 15 апр 2017, 16:03
Realllniy Нажми на последний крестик у топика и все поймешь......дружище...а прокладка меняется элементарно....тяни и не бойся!
Сообщение Realllniy » 15 апр 2017, 16:21
Александр332vk писал(а):Realllniy Нажми на последний крестик у топика и все поймешь......дружище...а прокладка меняется элементарно....тяни и не бойся!
Дак топик создал этот пост 16 марта 2013 года, 4 года назад. Я думаю ему не нужны советы по данной тематике сейчас ;)
Realllniy
Сообщение Realllniy » 15 апр 2017, 18:15
Заменил - оказалась загвоздка в старой прокладке, она закаменела и только наизлом я ее выковырял. Новая села идеально, без лишних телодвижений.
Realllniy
Сообщение Александр332vk » 15 апр 2017, 18:28
Привет да и Я че то тупанул....на даты не глянул...вот и так вышло.....В народе есть хорошая пословица согласно теме "боюсь но делаю" - "Зубов боятся - в рот не давать!" как то так... :D
Сообщение CERGAN » 15 апр 2017, 20:30
Номерок этой прокладки не подскажете? А то тоже потеет маленько...
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Realllniy » 16 апр 2017, 06:35
CERGAN писал(а):Номерок этой прокладки не подскажете? А то тоже потеет маленько...
Без проблем, цена 100р оригинал 036115111B
Realllniy
Сообщение ceska » 16 апр 2017, 08:46
Лутче всю крышку(06C103485N) менять,капейки стоит,зато 100% сопливатса небудет.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2017, 10:38
В опу китай,купил китайскую прокладку - сопливит,купил китайскую крышку - сопливит.Купил оригинал прокладку и ... забыл.
Сообщение Realllniy » 16 апр 2017, 18:53
Юра Криков писал(а):В опу китай,купил китайскую прокладку - сопливит,купил китайскую крышку - сопливит.Купил оригинал прокладку и ... забыл.
Скупой платит трижды, да, Юр? Не в обиду сказано ;)
Realllniy
Сообщение Игорь1812 » 16 апр 2017, 19:16
Мне насчет того чтобы победить это подтекание давным давно дали такой совет, каждый раз после того как открывал крышку маслозаливной горловины насухо вытирать прокладку и саму горловину куда прокладка прилегает, все, никаких проблем с этим больше не было, горловина всегда сухая, прокладки под крышкой никогда не менял.
Игорь1812
Сообщение Realllniy » 16 апр 2017, 19:55
Игорь1812 писал(а):Мне насчет того чтобы победить это подтекание давным давно дали такой совет, каждый раз после того как открывал крышку маслозаливной горловины насухо вытирать прокладку и саму горловину куда прокладка прилегает, все, никаких проблем с этим больше не было, горловина всегда сухая, прокладки под крышкой никогда не менял.
Если совет работает - отлично, можно взять на заметку. Но у меня с этой прокладкой беда 1 раз за 10 лет произошла) И я бы не против лучше потратить 100р, чем каждый раз вытирать
Realllniy
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2017, 21:49
Realllniy писал(а):Скупой платит трижды, да, Юр?
Да! Согласен на 156% .Но тогда(када баловался китаем) я ещё не знал о существовании нашего Клуба ;) :D
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2017, 21:52
Блииин , я так и делал,не помогало... Но правда открывал её один раз,при замене масла(7 500-8 000,макс 8 500 км.)
