Заливает третью свечу бензином 1,8 TSI BZB
Сообщение Linar.Muratshin » 11 мар 2018, 17:11
Хай всем. Кто что может подсказать? Мучаюсь уже месяц! Заливает третью свечу бензином, но не всегда, может ездить неделю, две, потом опять. Меняю свечи местами и всё нормально на время стает. Поменял третью форсунку, катушки поставил все четыре новые оригинальные, заменил ещё родной аккумулятор 10 лет ему уже сказали из-за него может быть, ставил другой комплект свечей, результата нет! Заметил что расход на холостых на полностью прогретом двигателе 0,5 всего показывает раньше было 0,7-0,8. По ошибкам только пропуски в третьем цилиндре и всё, но после стирания всех ошибок неделю ездила прекрасно, сейчас опять. Что дальше делать? 1,8 TSI.BZB пробег 160 000
Последний раз редактировалось Linar.Muratshin 11 мар 2018, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Linar.Muratshin
Re: Нужна Ваша помощь!
Сообщение 1gdm » 11 мар 2018, 17:40
Остаётся разбитое место под форсунку(резьба) или провод к катушке; если с клапанами все ок. Компрессию измеряли?
Сообщение Linar.Muratshin » 11 мар 2018, 18:26
Компрессия равна во всех цилиндрах!
Linar.Muratshin
Сообщение Linar.Muratshin » 11 мар 2018, 18:27
А как проверить провода?
Linar.Muratshin
Сообщение 1gdm » 11 мар 2018, 18:55
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... ent=safari
Простите,Вас в гугле не забанили?
Сообщение Юра Криков » 11 мар 2018, 19:25
Linar.Muratshin
Здравствуйте,поменяйте пожалуйста название темы,на более информативное,во избежания удаления оной.
Жмёте "правка" стартового поста,далее обзываети тему по другому,затем "отправить".
Спасибо за понимание.
Сообщение Linar.Muratshin » 11 мар 2018, 21:31
Хорошо сейчас!
Linar.Muratshin
Re: Заливает третью свечу бензином 1,8 TSI BZB
Сообщение Linar.Muratshin » 11 мар 2018, 21:52
Но у меня нет высоковольтных проводов, а стоят отдельно катушки зажигания на каждый цилиндр!
Linar.Muratshin
Сообщение 1gdm » 11 мар 2018, 21:58
К каждой катушке подходит провод.
Сообщение Linar.Muratshin » 11 мар 2018, 22:33
Да он со штекером защелкивается на катушку, в штекере четыре провода, он не высоковольтный!
Linar.Muratshin
Сообщение 1gdm » 12 мар 2018, 00:34
Linar.Muratshin писал(а):Да он со штекером защелкивается на катушку, в штекере четыре провода, он не высоковольтный!
Где я писал про высоковольтный? Уууу
Ссылка? Для примера! Искать умеете?
Сообщение Мирослав » 12 мар 2018, 06:40
Наверное стоит помыть все форсунки! Возможно, что из-за забитости оставшихся 3х форсунок смесь обедняется и ЭБУ пытается это дело скомпенсировать, а это у него получается только на 3ей форсунке- отсюда и переобогащение в 3м цилиндре. Какие показания в 32группе, при диагностике?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение фольцмэн » 12 мар 2018, 12:34
тож самое на бзб....затроила..запер...ла не с того не с сего...чек заморгал...ошибки в 3.4 цилиндре...катушки местами менял...свечки поменял на сухие...всегда лью только 95 экто....до пробега 175000 вообще проблем с троением и прочим не было...,сальник задний сопливится уже 3 года..масло не жрет....поехал на заправку,залил экто 100 лукойл,дал как следует ей прос...ться....и все прошло...как и раньше расход на холостую 0.7...чек даже погас....походу бензин паленый попадается :( пока неделю езжу нормально....посмотрим
фольцмэн
Сообщение Linar.Muratshin » 14 мар 2018, 11:27
Спасибо буду пробовать! Отпишись потом .
Linar.Muratshin
Сообщение Linar.Muratshin » 14 мар 2018, 11:31
В 32 группе не спрашивал а какие данные там должны быть подскажи?
Linar.Muratshin
Сообщение сссвввппп » 23 май 2018, 00:19
первым делом нужно замерить компрессию . потом проверить исправность самой свечи
сссвввппп
