Кронштейн генератора и масляного фильтра.
Сообщение Smak » 22 июл 2018, 15:25
Всем привет.
Друзья, подскажите номерок кронштейна генератора и масляного фильтра. Двигатель BZB, 1.8 TSI. VIN wvwzzz3cz8p100476
Кулибины на СТО сорвали резьбу на месте куда вкручивается датчик давления масла. Задолбала уже эта машина.
Последний раз редактировалось Smak 22 июл 2018, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Smak
Re: Кронштейн генератора и масляного фильтра.
Сообщение Александр332vk » 22 июл 2018, 16:21
Привет, а зачем новый кронштейн? Просто нарезаете резьбу следующего размера и вворачиваете туда вставку с внутренним диаметром резьбы под датчик...вот и все... ;)
Сообщение Smak » 22 июл 2018, 16:30
Александр332vk писал(а):Привет, а зачем новый кронштейн? Просто нарезаете резьбу следующего размера и вворачиваете туда вставку с внутренним диаметром резьбы под датчик...вот и все... ;)
Я же говорю, местные кулибины рукожопы, они и для ввертыша криво резьбу нарезали, в общем раздолбали дырку.
Smak
Сообщение Александр332vk » 22 июл 2018, 17:08
Ну так нарежте следующий размер и у нормальных людей, размер судя по фото позволяет да и места там предостаточно....в крайнем случае снимите генератор, у ВАс снимается влегкую.
Сообщение Smak » 22 июл 2018, 17:47
Александр332vk писал(а):Ну так нарежте следующий размер и у нормальных людей, размер судя по фото позволяет да и места там предостаточно....в крайнем случае снимите генератор, у ВАс снимается влегкую.
К сожалению фото было сделано до того, как они раздолбали дырку. Сейчас там стоит ввертыш, почти на весь диаметр отверстия. :(
Smak
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2018, 18:07
Smak писал(а):К сожалению фото было сделано до того, как они раздолбали дырку. Сейчас там стоит ввертыш, почти на весь диаметр отверстия. :(
Тогда вам сюда - viewtopic.php?f=49&t=16665
Сообщение Александр332vk » 22 июл 2018, 22:20
Привет еще раз, на снимке ниже в корпусе еще есть отливка и как вариант старую заварить (заглушить) а в нижней части нарезать резьбу, но соответственно убедится что масло там будет. Я думаю что в другой версии мотора там что то подсоединено. :?
Сообщение Smak » 22 июл 2018, 22:54
Спасибо други за советы.
Smak
Сообщение Smak » 23 июл 2018, 15:50
Всем спасибо, нашел б/у. 5000р. 06J 903 143 S
Smak
