Высокие обороты двигателя
Сообщение denni_ » 21 авг 2018, 07:57
Всем привет. Нужна помощь. Passat B6 2.0 дизель 2009 cbdc. Два месяца назад началась проблема. Подымаются обороты двигателя до 1100 и держаться. При этом включается вентилятор. Независимо Машина прогрета или нет. Думал сажевик. Удалил. Две недели всё хорошо было, потом опять. Ездил на сто перезаливали прошивку. Не помогло. Говорят мол 2 форсунка плохо работает. Может ли быть в этом проблема? Ошибок нет.
denni_
Re: Высокие обороты двигателя
Сообщение Alemania » 21 авг 2018, 09:24
Если включается вентилятор значит ошибка должна быть. Чем читали ошибки?
Сообщение denni_ » 21 авг 2018, 09:56
Alemania писал(а):Если включается вентилятор значит ошибка должна быть. Чем читали ошибки?
Читал Вася диагност и еще какая-то программа на сто
denni_
Сообщение Alemania » 21 авг 2018, 10:47
Скан есть ?
Сообщение denni_ » 21 авг 2018, 10:50
Alemania писал(а):Скан есть ?
У меня нет. Надо искать сто с этой программой
denni_
Сообщение denni_ » 21 авг 2018, 10:51
Все сто куда я заезжал кричат что это виновата форсунка. Якобы из-за неё такое происходит
denni_
Сообщение oowoo » 21 авг 2018, 10:51
denni_ писал(а):.... Думал сажевик. Удалил.
а он то при чём?
denni_ писал(а):Говорят мол 2 форсунка плохо работает
пусть обоснуют. Конкретно?! при отсутствии ошибок по впрыску в какой тупой голове могла зародиться идея о неправильной работе форсунки?
denni_ писал(а):на сто перезаливали прошивку. Не помогло. Говорят мол 2 форсунка плохо работает. Может ли быть в этом проблема? Ошибок нет.
потому что бакланы поголовно в сервисах работают! Ещё б коленвал предложили заменить епт! Бежать с подобного сервиса нужно. Сами смотрите что пишет диагностический прибор и прибор должен быть с поддержкой блоков ВАГа а не какой-нибудь говёный мультимарочный "лаунч". Должна быть разновидность ошибки 01598. Мотор подкидывает обороты т.к. большой расход эл.энергии. Вырубаешь все потребители и спустя время обороты приходят а норму. Проблема известна. Ехать нужно не на СТО а к толковому электрику и проверять напряжение и проводку на генераторе и АКБ, смотреть есть ли утечки в силовых проводах, проверять массу на корпус и собственно сам генератор.
oowoo
Сообщение denni_ » 21 авг 2018, 10:57
АКБ менял. Купил как и был agm. Честно уже и не знаю что делать. В Минске нету толковых сто
denni_
Сообщение oowoo » 21 авг 2018, 11:07
да не нужно менять АКБ, он ни при чём, вашу проблему решит нормальный электрик.
Сначала мерить напряжение на клеммах на предмет утечек, потом силовые провода, потом контакты массы. Если не помогло - перепаять щётки и заменить токосъёмные дорожки на генераторе (делается быстро и недорого при наличии запчастей) и собственно его работу под нагрузкой.
Причём вам это должен сам электрик всё объяснять а не вы ему
oowoo
Сообщение denni_ » 21 авг 2018, 11:49
oowoo писал(а):да не нужно менять АКБ, он ни при чём, вашу проблему решит нормальный электрик.
Сегодня замрию напряжение. Отпишу
denni_
Сообщение denni_ » 21 авг 2018, 20:07
Показание такие. Заглушеная Машина 12.73. Заведенная 14.28. Показания стабильные.
denni_
Сообщение ceska » 21 авг 2018, 20:28
Тогда с зарядкой всё нормуль,она к оборотом не при чём...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение denni_ » 21 авг 2018, 21:21
ceska писал(а):Тогда с зарядкой всё нормуль,она к оборотом не при чём...
Куда капать дальше?(
denni_
Сообщение oowoo » 21 авг 2018, 23:48
denni_ писал(а):Показание такие. Заглушеная Машина 12.73. Заведенная 14.28. Показания стабильные.
Вопрос ребром - вы сами планируете искать и решать данную проблему с гуляющими оборотами или делать будете не вы, и уж точно не вы в случае чего будете разбирать генератор???
Если не вы: электрика нашли? симптомы ему все дёрганной работы мотора объяснили? если это и замерял электрик - к чёрту такого электрика!
Напряжение замерять нужно при работающем генераторе и адекватный электрик знает почему.
Вам уже сказали найдите в Минске электрика, объясните ему когда и при каких обстоятельствах повышаются обороты. Если человек хоть раз сталкивался с подобной проблемой по полезет проверять то что я вам здесь расписал. Вы ведь не своими руками будете потрошить генератор, верно?! Поспрашивайте по знакомым; на крайняк в сети или в газете посмотрите, объявлений полно в любом населённом пункте "автоэлектрик" или "электронщик".
Если сами всё будете делать то для начала разбирайте под капотом блок предохранителей (только так чтоб потом правильно собрали) и досконально всё проверять на предмет окислов. Около блока предохранителей и под ним несколько контактов масс - всё шкурить и собирать обратно. Окислов не должно быть нигде. Клеммы АКБ также зачистить и хорошо закрутить. У некоторых людей на данном этапе мотор впоследствии переставал чудить.
Не помогло - снимаете дворники и пластик под лобовым стеклом - там тоже есть контакты массы - зачищаете и их.
Не помогло - далее лезете под переднюю панель (там ещё 2 блока) + по бокам проверяете где предохранители всё и вся.
Если и тут не помогло - снимать и смотреть генератор и подводящие к нему провода. Там только разбор с дефектовкой всех рассудит.
Здесь всё расжёванно от самого простого до самого сложного.
Начните с ревизии контактов масс под капотом если делать планируете сами
oowoo
Сообщение denni_ » 22 авг 2018, 06:17
Вот поймите правильно. Вы ездите по городу, на одно сто потом на другое(в итоге так 6 или 7 шт) всё только деньги берут и разводят руками.
denni_
Сообщение Alemania » 22 авг 2018, 06:55
denni_
Купи лучше шнурок. Пользы будет больше.
Сообщение denni_ » 22 авг 2018, 09:37
Alemania писал(а):denni_
Какой посоветуете?
denni_
Сообщение Alemania » 22 авг 2018, 10:09
Re: Шнурок для диагностики автомобиля. VAG-COM.
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Сообщение oowoo » 22 авг 2018, 15:12
denni_ писал(а):Вот поймите правильно. Вы ездите по городу, на одно сто потом на другое(в итоге так 6 или 7 шт) всё только деньги берут и разводят руками.
как бы без обид, но что мешает отдавать деньги ПОСЛЕ устранения неисправности сервисом?
Если они тупые естественно будут строить догадки и навязывать заменить полмашины за ваш, между прочим, счёт. Вы платите - они на вас учатся. Оно вам нужно? Любой толковый ремонтник ОБЯЗАН обосновать свои доводы, за это он от вас получит деньги. Не способен объяснить - пшёл нафиг, значит нечего делать на таком сервисе. К официалам это также напрямую относится, они (чаще всего) самые заторможенные.
Здесь наверно каждый методом проб и ошибок проходил не через одно СТО и люди на себе знают где в каком городе способны починить нормально а где "разводят на деньги". Другого, к сожалению, не дано. Кто не рискует тот ничего не имеет
oowoo
Сообщение oowoo » 22 авг 2018, 15:18
denni_ писал(а):Какой посоветуете?
если шнурок особо не нужен зайдите в тему ВАГ-кома (название диагностич.кабеля) здесь или на профильном зажравшемся пассат-клубе и отпишитесь людям кто есть из Минска. Думаю найдётся не 1 человек. Они вам просто за спасибо считают все ошибки если таковые имеются
oowoo
Сообщение Volkov » 25 авг 2018, 16:56
Включаются вентиляторы, посмотрите ДТОЖ. Если не контакт, винты рубить как бешеные начинают.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение denni_ » 25 авг 2018, 19:00
Вчера был на сто. Ошибок нет. Сказали идти методом исключения. Либо ехать к офицалам. Но они боюсь тоже просто скажут менять всё по очереди. Да и в цене разница диагностика. Обычное сто 10 дол. У оф 75 дол
denni_
