CBDC повышается уровень масла
Сообщение Vladimir0096 » 12 окт 2018, 18:13
Двигатель 110л.с. форсунки проверил исправные сажевый прожигался 2300 км назад и чист, т.е. регенерация не запускалась за 2500км налил на 3литра больше нормы
Vladimir0096
Re: CBDC повышается уровень масла
Сообщение Vladimir0096 » 12 окт 2018, 18:16
Забыл сказать ещё холостые обороты повышаются после недолгой езды до 950 при норме 800 двигатель дизель 2 литра 110л.с.
Vladimir0096
Сообщение Александр332vk » 12 окт 2018, 21:36
Привет, сажевый НЕ может прожигаться с паузой в 2500 км! В системе программно заложен прожиг по разности давления в сажевом, либо по пробегу около 800 км. мой прожигается раз в 480-550 км. Ищите неисправность регенерация заблокирована.
Сообщение Vladimir0096 » 12 окт 2018, 22:11
Сегодня делал диагностику, уровень сажи в норме, если на машине не тошнить сажевый забивается крайне редко, тут мне кажется проблема какая то программная что форсунки переливают, не особо понимаю только как соляра в масло все равно попадает
Vladimir0096
Сообщение andrei7077 » 12 окт 2018, 22:16
Уплотнительные кольца форсунок значит пропускают
andrei7077
Сообщение Vladimir0096 » 12 окт 2018, 22:47
У меня система common rail и обратка идёт по верху форсунки все сухие и в колодцах не плавает ничего
Vladimir0096
Сообщение Vladimir0096 » 12 окт 2018, 22:51
Там всего 1 уплотнительное кольцо на форсунке и прокладка медная возле иглы которая от сажи защищает
Vladimir0096
Сообщение Vladimir0096 » 13 окт 2018, 20:02
Предыдущий владелец отключил вихревые заслонки и после этого шил чтобы программно их отключить, могли ли в тот момент что то накосячить с прошивкой, вихревые же тоже влияют на подачу топлива
Vladimir0096
Сообщение Vladimir0096 » 27 окт 2018, 18:56
Проблема была все таки в сажевого, очень не хотелось но прошлось удалить. Был не засран, может немецкие инженеры просто реле где то поставили на количество регенераций после которого сажевый нужно менять увы это останется загадкой
Vladimir0096
Сообщение Юра Криков » 27 окт 2018, 21:08
Никаких реле там нет ;)
