Вибрация на 1100-1200 обротах.
Сообщение shmit07 » 07 фев 2019, 22:16
Всем привет, залез я конечно не на тот форум, но все же прошу помочь, вдруг кто знает.
У меня гольф 7 2.0тди дсг6, пробег 130тыс. На оборотах 1100-1200 идет вибрация по кузову и передается на руль и не имеет значения на Р или в драйве авто. Особенно ощутимо это с 4 передачи, ездить просто невыносимо. Снимали коробку и шестерня которая на сцеплении, была разбита ( которая вставляется в маховик ), поменяли маховик + сцепление, масло в коробке, все фильтра и ремни, подушки и ничего не помогло... Машина была целый месяц у ОД, ничего не нашли, говорят коробка и двигатель в порядке. Что за мистика такая? Еще после того как машина прогреется, то двигатель начинает вибрировать больше чем на холодную, вообще ничего понять не могу. Буду благодарен за любую информацию.
shmit07
Re: Вибрация на 1100-1200 обротах.
Сообщение kondratva » 08 фев 2019, 07:58
Предыстория авто какая?Купил такую или так у тебя стало? Если маховик новый, то дело в моторе. Могли например балансирные валы неправильно поставить
kondratva
Сообщение shmit07 » 08 фев 2019, 13:29
Машину я купил на 125тыс. у знакомого, сейчас мне уже сложно сказать, была вибрация или нет...(( Может и была но не такая раздражающая. Кстати маховик по гарантии меняли два раза, на втором вибрация тоже сохраняется. Форсунки тоже смотрели. Балансиры, это нужно моротор разбирать? :shock:
shmit07
Сообщение shmit07 » 08 фев 2019, 13:31
Вот что было с шестерней на сцеплении
https://scontent.fiev12-1.fna.fbcdn.net ... e=5CF9C5E2
shmit07
Сообщение Александр332vk » 08 фев 2019, 13:47
shmit07 писал(а):Машину я купил на 125тыс. у знакомого, сейчас мне уже сложно сказать, была вибрация или нет...(( Может и была но не такая раздражающая. Кстати маховик по гарантии меняли два раза, на втором вибрация тоже сохраняется. Форсунки тоже смотрели. Балансиры, это нужно моротор разбирать? :shock:
Привет, мотор разбирать не надо а просто снять поддон, и укажите какой модели у Вас мотор...может там и нет валов? А может все проще: подустали подушки мотора и коробки - вот и все!
Сообщение shmit07 » 04 мар 2019, 17:04
ПРошу прощения, долго не отвечал. Машина была опять у ОД, ездил туда через день, так ничего и не нашли. Говорят, мол нормальная работа двигателя!!!
ДВС у меня CRVA
shmit07
