Юра Криков писал(а):Саш привет. Самовнушение всё это,сепараторы, фильтра дополнительные, и пр. лабуда, даже на больших машинах... Лей нормал топливо и будет твой трактор шелестеть.
Извини - чисто субъектив.
ИМХО. Овчинка выделки не стоит.Dzirt писал(а):А про то, что дополнительный фильтр - это дополнительное сопротивление на магистрали (на которое насосы не рассчитывались при проектировании) + все эти переходы диаметров 8-10-12 (тоже доп.сопротивление), мы конечно же, не учлиИМХО. Овчинка выделки не стоит.
Макс414 писал(а):Доброго времени суток! А как к кузову фильтр прикрепили? Заводится не тяжелее машине стало?
Александр332vk писал(а):Привет, посмотрите внимательно на фото, ве видно...металлическая полоска 2 см в ширину и 1мм толщиной, далее два хомута вокруг фильтра а в кузове есть отверстие - смотрите. Заводится как обычно - не жалуется
