BMP мотор, что то стучит при запуске
Сообщение Mr_Danry » 30 апр 2019, 20:51
Здравствуйте, 2007 год, 140 сил с турбиной, BMP мотор, при запуске мотор работает прям очень громко, но стоит проехаться хотя бы километр, стук пропадает, мотор работает гораздо тише и приятнее, во время стука по коробке воздушного фильтра идёт отдача в такт этого стука, кто-нибудь может подсказать или хотя бы направить в чём дело?
Иногда мотор запускается сразу в нормальном режиме скажем так, но довольно часто посторонний стук есть
Mr_Danry
Re: BMP мотор, что то стучит при запуске
Сообщение Александр332vk » 30 апр 2019, 21:12
Привет, вероятнее всего у Вас недозакрытие впускного клапана (одного..может и не одного). Это можно проверить лишь сняв резиновый патрубок с впускного коллектора, опять же на холодную и слушать по мере прогрева и пропадания хлопков в коллекторе...обычно от 10 минут. Лечится это выяснением почему клапан не встает на место...Первое гидрокомпенсатор неисправен и второе видимо грязь в области клапан - седло. (нагар)
Сообщение Mr_Danry » 01 май 2019, 10:17
Александр332vk писал(а):Привет, вероятнее всего у Вас недозакрытие впускного клапана (одного..может и не одного). Это можно проверить лишь сняв резиновый патрубок с впускного коллектора, опять же на холодную и слушать по мере прогрева и пропадания хлопков в коллекторе...обычно от 10 минут. Лечится это выяснением почему клапан не встает на место...Первое гидрокомпенсатор неисправен и второе видимо грязь в области клапан - седло. (нагар)
Спасибо за ответ, ну я так понимаю что скорее всего это гидрокомпенсаторы менять надо? Если распредвал посмотреть визуально, допустим он будет без критичного износа, без его замены можно обойтись?
Mr_Danry
