Как повысить обороты холостого хода Passat B6 3.2FSI AXZ
Сообщение Amigo22zz322 » 16 июн 2019, 22:17
Здравстсвуйте, у меня автомобиль 2006 passat b6 3.2FSI (AXZ) 4motion DSG6, обороты холостого хода у меня 600об.мин, хочу повысить до 800об.мин, но когда с помошью VCDS захожу в блок двигателя потом выбираю Адаптацию и IDDLE SPEED Adjustment, то просит ввести Security Access Code-16, подсказку программа не дает,стандартный 12233 не подходить, можете посоветовать код кто знает? и еще один вопрос, может ли это быть код иммобилайзера?
Amigo22zz322
Re: Как повысить обороты холостого хода Passat B6 3.2FSI AXZ
Сообщение andrei7077 » 17 июн 2019, 03:09
Сначала нужно в закрытой области ввести код доступа и должно высветиться окно- код принят . Только после этого можно в канале адаптации увеличить обороты
andrei7077
Сообщение Amigo22zz322 » 17 июн 2019, 08:16
andrei7077 писал(а):Сначала нужно в закрытой области ввести код доступа и должно высветиться окно- код принят . Только после этого можно в канале адаптации увеличить обороты
Да это знаю, но несколько кодов проверил ввести, пишет Invalid key, хочу узнать код для двигателей AXZ
Amigo22zz322
Сообщение domino » 17 июн 2019, 10:54
Привет, а зачем их программно повышать?
не думал, что у тебя что-то не так с авто?
domino
Сообщение Amigo22zz322 » 17 июн 2019, 12:13
domino писал(а):Привет, а зачем их программно повышать?
Привет, с авто все хорошо, просто иногда при трогании дергает ДСГ коробка передач, говорят если смогу повысить обороты холостого хода то и давление масла повыситься( за счет маслонасоса) и автомобиль будет трогаться плавно. по утрам когда обороты двиг. высокие трогается всегда плавно.
Amigo22zz322
Сообщение domino » 17 июн 2019, 13:27
Было такое, 2 года искал причину... мотор тот же.
какой пробег?
domino
Сообщение Amigo22zz322 » 17 июн 2019, 14:52
domino писал(а):Было такое, 2 года искал причину... мотор тот же.
какой пробег?
А причину нашли? я тоже почти 2 года ишу причину, даже мехатроник заменил, масло с фильтром заменил, никакая разница не дала, пробег 104000км
Amigo22zz322
Сообщение domino » 17 июн 2019, 15:29
Из-за толчков в коробке и начали искать причину подробно, были легкие затупы и пиночки, но не на регулярной основе, уже на поменянной коробке!!! :x
Перепроверив все что можно уже не знали куда копать и буквально в апреле стоя на светофоре я заметил легкое мерцание приборки и автоматическое поднятие оборотов с привычных уже 600 до 1100!
на ходу все нормализовалось, но потом паркуясь около дома все повторилось... После обсуждения ситуации с мастером стало ясно что ХХ не хватает для нормального заряда и решили лезть в гену.
Сначала васей смотрели напряжение с генератора, что на ХХ, что на оборотах - его было не достаточно.
У меня в генераторе дело оказалось, отвезли на ревизию, там щетки и прочее были в порядке, а вот реле регулятора делало мозги..
Сказали, что такое бывает и с ним ничего не сделать, меняли вроде как на оригинал (3,5к китай против 5к за оригу).
Проблема ушла, стабильно держит обороты теперь, толчки ушли, переключает плавно.
domino
Сообщение Amigo22zz322 » 17 июн 2019, 15:54
domino писал(а):Из-за толчков в коробке и начали искать причину подробно, были легкие затупы и пиночки, но не на регулярной основе, уже на поменянной коробке!!! :x
Тоесть получается толчки при трогании у вас были, заменили коробку, толчки не пропали, заменили реле генератора толчки пропали??? А где находится генератор или номер напишите пожалуйста, у меня тоже на ходу все подключает нормально, только при трогании толчок и не регулярный, и еше со 2ого на 1ую подклюает с рывком если в момент подключения газ и тормоз не трогать, у вас такое было??
Amigo22zz322
Сообщение Amigo22zz322 » 17 июн 2019, 16:40
В каком блоке и в какой группе Васей проверить напряжение генератора??
Amigo22zz322
Сообщение domino » 17 июн 2019, 16:42
да, была нестабильность в работе коробки, замена произведена была по другой причине... но думаю, что это тоже сыграло роль.
Васю подключайте и смотрите, какое напряжение выдает на ХХ и на оборотах и делайте выводы.
как где, внизу слева от движка..я сразу и ремень навесного с роликами и помпой менял, как раз время подходило.
domino
Сообщение domino » 17 июн 2019, 16:43
Amigo22zz322 писал(а):В каком блоке и в какой группе Васей проверить напряжение генератора??
Так не подскажу, смотрели с мастером, не запомнил. Вы из Мск?
domino
Сообщение Amigo22zz322 » 17 июн 2019, 16:59
Хотел написать реле генератора где находиться думал что может быть отдельно от генератора, но потом в интернете увидел что креплена на генераторе.
Я из Армении, вечером проверью напряжение.
Amigo22zz322
Сообщение Amigo22zz322 » 17 июн 2019, 20:55
Проверил Васей показывает 13.7-13.8V, с добавлением газа почти не изменяется, получается нормально да работает генератор?
Amigo22zz322
Сообщение domino » 18 июн 2019, 15:29
Если я ничего не путаю, то этого мало... должно быть чуть больше 14-ти вроде...
Но лучше у знатоков уточнить))
domino
