Cbab недодув как диагностировать?
Сообщение linkod » 24 июл 2019, 00:00
Мануалы нашёл, но они все неточные. Есть пошаговое руководство по датчикам? В особенности по г11 и 75
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Re: Cbab недодув как диагностировать?
Сообщение linkod » 24 июл 2019, 00:30
кстати, фактическое давление просто не растет выше 1000 мбар. логов пока нет )
linkod
Сообщение El Gato » 24 июл 2019, 09:41
Ну так по логам и диагностируется.
Фактическое давление в какой группе? 1000 мбар это примерно атмостерное. Т.е. турбина вообще не может создать давления? Или это сверх атмосферного 1000 мбар?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение linkod » 24 июл 2019, 11:10
10-11. Вообще не может, актуатор ходит, вакуум с него скидывал, он есть. Топливная норм.
linkod
Сообщение El Gato » 24 июл 2019, 12:18
Короче, нужны логи.
И скан ошибок бы не повредил.
Впуск не опрессовывали?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Александр332vk » 24 июл 2019, 19:23
Привет, вот Вам логи на совершенно исправной турбине мотор СВАВ, может в чем то разберетесь?
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 022 QC)
19:33:32 Group 001: Injection Quantity
782 /min Engine Speed (G28)
4.9 мг/ул Injection Quantity
280.0 bar High Fuel Pressure (actual)
88.2°C Coolant Temperature (G62)
19:33:32 Group 010: Charge Pressure Control
275.0 мг/ул Mass Air Flow (actual)
999.6 mbar Atmospheric Pressure
1009.8 mbar Boost Pressure (actual)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
19:33:32 Group 011: Charge Pressure Control
1040.4 mbar Boost Pressure (specified)
100.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
19:34:19 Group 001: Injection Quantity
2116 /min Engine Speed (G28)
5.2 мг/ул Injection Quantity
568.0 bar High Fuel Pressure (actual)
87.3°C Coolant Temperature (G62)
19:34:19 Group 010: Charge Pressure Control
290.0 мг/ул Mass Air Flow (actual)
1132.2 mbar Boost Pressure (actual)
18.8 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
19:34:19 Group 011: Charge Pressure Control
1142.4 mbar Boost Pressure (specified)
89.4 % Charge Pressure Control Duty Cycle
19:34:36 Group 001: Injection Quantity
1909 /min Engine Speed (G28)
520.0 bar High Fuel Pressure (actual)
19:34:36 Group 010: Charge Pressure Control
265.0 мг/ул Mass Air Flow (actual)
1101.6 mbar Boost Pressure (actual)
16.9 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
19:34:36 Group 011: Charge Pressure Control
1111.8 mbar Boost Pressure (specified)
1111.8 mbar Boost Pressure (actual)
91.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
Сообщение linkod » 24 июл 2019, 22:36
вот логи
.zip
исходники логов
linkod
Сообщение linkod » 24 июл 2019, 22:38
El Gato писал(а):Короче, нужны логи.
опрессовка завтра
linkod
Сообщение linkod » 25 июл 2019, 09:38
Кстати, по тахометру насю приборке у меня было 3500 где-то и после 3000 подхват и дымоган пошли
linkod
Сообщение El Gato » 25 июл 2019, 10:13
linkod писал(а):Кстати, по тахометру насю приборке у меня было 3500 где-то и после 3000 подхват и дымоган пошли
Ну да, по графику это видно. Очень медленно у вас давление нагнетает. Скиньте сюда сам файл логов, не очень информативные графики.
Опрессовка прежде всего, потом ещё раз проверить ход актуатора. Может он ходит меньше чем должен..? Ну а потом клапан управления n75.
Сам актуатор не меняли?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение linkod » 25 июл 2019, 11:27
El Gato писал(а):Ну да, по графику это видно. Очень медленно у вас давление нагнетает. Скиньте сюда сам файл логов, не очень информативные графики.
В архиве в посте выше csv Файлы. Актуатору тест делали. 10-15 мм хода стабильно. Сейчас уже все снимаем :) и будем смотреть что и как. Н75 на холостых даёт разрежение
linkod
Сообщение El Gato » 26 июл 2019, 19:24
linkod писал(а):В архиве в посте выше csv Файлы. Актуатору тест делали. 10-15 мм хода стабильно. Сейчас уже все снимаем :) и будем смотреть что и как. Н75 на холостых даёт разрежение
Глянул графики. Актуатор работает вроде норм, давление сбросилось без задержек. Ну так что показал разбор?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение linkod » 27 июл 2019, 11:31
El Gato писал(а):Глянул графики. Актуатор работает вроде норм, давление сбросилось без задержек. Ну так что показал разбор?
1) отвезли трубу на стенд. все в допусках, актуатор работает.
2) охладитель егр весь в дырах. Заглушки егр не стоит. Все лишнее удалили.
3) до кучи поставили болт в механизм впускных заслонок
собираем. :) Причина не ясна еще.
linkod
Сообщение El Gato » 27 июл 2019, 15:46
Ещё как вариант - датчик давления наддува, либо проводка к нему.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение linkod » 29 июл 2019, 21:25
Собрали, нужно логи снова собирать. На большой скорости толчки идут непостоянные. А в остальном номр, только дымит черным при тапке в пол.
linkod
Сообщение El Gato » 30 июл 2019, 09:53
Не должно дымить чёрным, если прошивка заводская, значит что-то не так. Логи по-любому
BMW 520d G30
El Gato
