пропуски тряска и троение - нужна помощь Гуру
Сообщение ScalseR » 10 июн 2019, 11:00
В общем имеем САХА 1.4 пробег 133000. Суть проблемы сначала было едешь с горки на нейтрали нажимаешь тормоз и через некоторое время движок начинало колбасить обороты падали и если успеваешь убрать ногу с педали тормоза то все выравнивается и едешь дальше, если не успеваешь то двиг глохнет. Теперь же допом появилось стоишь в пробке педаль тормоза нажата чере зкакое то время двиг начинает трясти как паралитик и на приборке начинает моргать чек, ошибки прочитал - пропуски по 3 и 4 цилиндру. Стоит отпустить педаль тормоза все выравнивается и двиг перестает захлебываться. Все трубки от вакуума пролез вроде нигде ничего не травит. Вопрос к знатокам куда стоит посмотреть и как победить этого гада? А то был у всех местных "мастеров" никто не может ума дать, говорят мол давай начнем менять с этого и если не поможет то по списку все поменяем.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: пропуски тряска и троение - нужна помощь Гуру
Сообщение Александр332vk » 10 июн 2019, 11:38
Привет, по симптомам вакуумник пропускает (сама мембрана) Вы же сами видите что все завязано на тормозах...это очевидно...
Сообщение Daniliv » 10 июн 2019, 11:43
Александр332vk писал(а):Привет, по симптомам вакуумник пропускает (сама мембрана) Вы же сами видите что все завязано на тормозах...это очевидно...
Точно, туда надо капать.
Сообщение ScalseR » 10 июн 2019, 12:47
возможно да, но вакуум проверялся всякими тестами, ведет себя как живой и как дырявая мембрана влияет на пропуски в двигателе?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Александр332vk » 10 июн 2019, 14:54
ScalseR писал(а):возможно да, но вакуум проверялся всякими тестами, ведет себя как живой и как дырявая мембрана влияет на пропуски в двигателе?
Привет, как ведет себя мембрана? А Вам мало того что сейчас творится с машиной? тПропуски? "Да элементарно Ватсон!" - обеднение смеси, вот первоочередной симптом!
Сообщение ScalseR » 10 июн 2019, 16:11
мембрана вроде живая, делал тест и с накачиванием и заводкой мотора, и надавливанием и глушением - все норм.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 10 июн 2019, 16:18
или как еще можно точно проверить что жив ВУт или нет?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Александр332vk » 10 июн 2019, 21:32
ScalseR писал(а):или как еще можно точно проверить что жив ВУт или нет?
Как как....отсоедините усилитель от вакуумной системы и прокатитесь...Ахтунг! Тормозов нет!!! Я в смысле аккуратно, да и заглушите вакуумную систему а то подсос будет на насосе.
Сообщение ScalseR » 11 июн 2019, 09:19
Александр332vk писал(а):Как как....отсоедините усилитель от вакуумной системы и прокатитесь...Ахтунг! Тормозов нет!!! Я в смысле аккуратно, да и заглушите вакуумную систему а то подсос будет на насосе.
ок, попробую :D
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение VWkassatik » 11 июн 2019, 12:07
Я тоже думаю что мембрана. Ещё как вариант попробуй на заглушенном движке, 3 раза нажать педаль тормаза. Страви воздух с вакумника, что бы педаль стала твёрдой. Потом нажми педаль и заведи мотор , он либо не заведётся или будет колбасить его. Потом отпусти педаль тормозаи попробуй снова, если запустится. То всему виной мембрана ( теоретически как вариант).
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение ScalseR » 11 июн 2019, 14:22
VWkassatik писал(а):Я тоже думаю что мембрана. Ещё как вариант попробуй на заглушенном движке, 3 раза нажать педаль тормаза. Страви воздух с вакумника, что бы педаль стала твёрдой. Потом нажми педаль и заведи мотор , он либо не заведётся или будет колбасить его. Потом отпусти педаль тормозаи попробуй снова, если запустится. То всему виной мембрана ( теоретически как вариант).
пробовал, но как ни странно заводится и педаль приподнимается. Но заметил одно но если на заведеном авто нажимать усиленно педаль тормоза то обороты подрастают прям ощутимо.
И вот только приехал, пока ехал опять усиленно в пробке понажимал педалью тормоза, заморгал чек и потом загорелся на постоянку - пропуски, двиг колбасит. И самое интересное педаль тормоза стала дубовой, почти не нажимается. Но немного проехал и педаль опять норм.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение VWkassatik » 11 июн 2019, 23:04
Ну а с чего хотели начать местные мастера (ОФ или гаражные)?. Что они приговорили в первую очередь? А скан ошибок имеется ? Если да то выкладывай будет проще решить проблему.
VWkassatik
Сообщение ScalseR » 12 июн 2019, 23:04
Был и у офов и у гаражников. Начали с замены свечей, потом по очереди менял катушки, купил 1 новую. замена трубки с обратным клапаном который выходит из клапанной крышки и клапан вкг или как там его. Далее клапан управления фазорегулятором, затем промывка форсунок, затем снятие вдоха чистка от сажи и замена местами форсунок. Потом замена тнвд, фильтр в баке и уже несколько разных присадок в бенз выкатал. Далее хотели вскрывать голову, но чет я уже совсем разочаровался в их компетентности.
Из ошибок пропуски 3 и 4 цилиндр, иногда проскакивают 1 и 2, и пару раз была p0341 датчик положения распредвала g40.
Из диагностических приблуд есть vsdc и vas. Если нужны показания сканы и т.д готов все предоставить. Ток скажите что посмотреть.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 15 июн 2019, 12:26
Заметил что трубка вся в масле, может она так давать?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение locutius » 16 июн 2019, 00:54
ScalseR
Была такая же фигня на гольфе с данным двигателем САХА. Дело оказалось в глючном лямда зонде. Проверяли, меняли?
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение ScalseR » 16 июн 2019, 09:37
Туда ещё не добрался, как его проверить?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Юра Криков » 16 июн 2019, 11:52
locutius писал(а):ScalseR
По нему не было ошибок?
Сообщение ScalseR » 16 июн 2019, 17:14
Была 1 раз по первой лямбде года 3.5 назад. И больше не появлялась.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение locutius » 16 июн 2019, 17:15
Юра Криков писал(а):По нему не было ошибок?
Это и было странно, ошибок по зонду не было. Были ошибки по смеси и пропуски.
ScalseR писал(а):Туда ещё не добрался, как его проверить?
Поставить исправный датчик. Проблема были именно в 1-ом датчике.
Можно подключить васю диагноста и запустить тест. Группы с 30 по 40-ую. Уже точно не помню. Когда начинало троить зонд, значение регулирования запрашиваемое 1, а фактическое на короткое время становилось 0. Очень странным было то, что ошибок именно по зонду не вылезало.
locutius
Сообщение ScalseR » 02 ноя 2019, 11:16
Последние данные с полей, вакуум проверен не он. Генератор проверен и сделан, лямбда проверена. Замер компрессии показал 12-12-8-12. После добавления масла она не поднялась. Видимо все таки 3 цилиндр и вскрывать голову?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Александр332vk » 02 ноя 2019, 23:27
ScalseR писал(а):Последние данные с полей, вакуум проверен не он. Генератор проверен и сделан, лямбда проверена. Замер компрессии показал 12-12-8-12. После добавления масла она не поднялась. Видимо все таки 3 цилиндр и вскрывать голову?
Привет, раз компрессия не поднялась после добавления масла то клапана, если бы поднялась то кольца. Видимо без подъема головы не обойтись.
Сообщение ScalseR » 14 ноя 2019, 13:34
после НГ ставлю на вскрытие головы, все станет видно сразу. Вот задумался раз уже лезть в мотор то может поменять поршня на ковку от СТИ? Кто имел дело с ними, интересны отзывы.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 15 янв 2020, 09:07
Для тех кому интересно, проблема решилась. Скинули голову и увидели клапан выпускной с прогаром и пятно на блоке куда все это пропускало. Так что всем спс) и ура мать его))) :drinks: :drinks: :drinks:
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
