"Потеет" двигатель, после замены ремня ГРМ
Сообщение op45spn » 05 апр 2020, 14:10
Добрый день,
У меня WV B6 1.8 Турбовый бенз 2008г.в., 2000км назад менял Цепь ГРМ (сейчас пробег 75 200км), заливая омывайку, заметил масляные следы на моторе, стер их и решил проверить будут еще они или нет, проехал 300км и собственно появились новые следы, фото во вложении.
Соответственно вопрос, это мне так "хорошо" поменяли цепь или в чем может быть причина? (Масло вроде не уходит или я этого пока не заметил)
Последний раз редактировалось op45spn 05 апр 2020, 22:32, всего редактировалось 2 раз(а).
op45spn
Re: "Ссыться" двигатель, после замены ремня ГРМ
Сообщение Александр332vk » 05 апр 2020, 19:24
Привет, "хорошо поменяли" это же крышка привода ГРМ....все на поверхности :(...хотя проверте уплотнительное кольцо на щупе...может с ним что? И посмотрите как подтянут масляный фильтр.
Сообщение Юра Криков » 05 апр 2020, 20:54
Здравствуйте. Поменяйте пожалуйста название темы, слово "писается")не приемлемо в названии.
Спасибо.
Сообщение Александр332vk » 05 апр 2020, 21:34
Юра Криков писал(а):Здравствуйте. Поменяйте пожалуйста название темы, слово "писается")не приемлимо в названии.
Спасибо.
Юр Иваныч привет....ну да, это вообще то "потеет" называется.. :)
Re: "Потеет" двигатель, после замены ремня ГРМ
Сообщение op45spn » 05 апр 2020, 22:32
Спасибо, понял, поменял) Не обессудьте...
op45spn
Сообщение Cyborg » 06 апр 2020, 01:25
Поправьте, если не прав: официалы при замене ГРМ предлагают менять крышку, т.к. деформируется при снятии.
Неофициалы (да все) говорят, что можно и старую на герметик посадить. Крышка стоит недешево просто.
Cyborg
Сообщение Alemania » 06 апр 2020, 04:40
Нижнюю крышку трудно снять не повредив потому что она изначально на герметике. А на фото потеет верхняя. Там прокладка.
Сообщение Myca » 06 апр 2020, 11:10
"Потело" так же с завода, при замене ГРМ покупал новую прокладку крышки - проблема ушла. Полагаю, дело в ней
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение op45spn » 06 апр 2020, 18:16
Крышку меняли, там и снизу тоже масло. Сейчас разбираемся.
Меняли и масло с фильтром, могли перелить и от этого быть такому?
op45spn
Сообщение Александр332vk » 06 апр 2020, 19:34
Привет, да от перелива масла не будет...вымойте все и смотрите откуда начнет сочиться....может фильтр "криво" поставили...
Сообщение op45spn » 09 апр 2020, 11:08
Спасибо, все решили. Проблема была действительно в кривой прокладке... так сделали...
op45spn
