Вибрация при оборотах 1800-2300
Сообщение erikcomp » 15 май 2020, 23:35
Всем привет! Скажу скажу сразу, гуглил, искал тут информацию, похожее было, но все не то. Итак, 2.0 bmp, механика. Началось все с того что машина начала дергаться и глохнуть при вкл задней передачи, я подумал что дело в форсах, и заменил рем комплект на СТО у работников которой растут руки из жопу (выяснилось это после ремонта). После этого началась эпопея с вибрацией (дерганье убрали на другом сто, там было дело в проводке). При резком наборе скорости на 3,4,5 передаче (на 2-ой не так ощущается, а 6-ую практически не включаю) вибрация по всему кузову. При плавном наборе вибрации нету. Был на многих СТО в своем городе, говорят полуоси, но когда загоняю к ним в бокс на проверку, сразу полуоси в порядке. Так же подушки смотрели, тоже в порядке. Да и тем более вибрация не зависит от скорости, а от оборотов двигателя и выбранной передачи (очень не хотелось бы думать на коробку). Сегодня заменил комплект сцепления + маховик (новое, sachs), результата 0. Возможно кто-то сталкивался с таким, и избавился от такого недуга?
erikcomp
Re: Вибрация при оборотах 1800-2300
Сообщение Александр332vk » 17 май 2020, 09:09
Вероятнее всего приводы, попробуйте их поменять местами.....тоесть оставляете только "палки" а ШРУСы перествляете ..сначала внутренние ну а не поможет то и наружние...Муторно конечно, но надо искать...а, или не газуйте а ездите спокойно ;)
