Свечи накаливания
Re: свечи накала
Сообщение magik » 23 янв 2019, 20:16
диагностика показала состояние свечей накаливание код 80,погуглил ничего конкретного не нашел, кто нибуть знает где посмотреть коды и описание кодов состояния свечей
magik
Re: свечи накала
Сообщение morpeh » 23 янв 2019, 20:35
magik писал(а):диагностика показала состояние свечей накаливание код 80,погуглил ничего конкретного не нашел, кто нибуть знает где посмотреть коды и описание кодов состояния свечей
Скан ошибок показать можете?
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: свечи накала
Сообщение magik » 23 янв 2019, 20:39
диагностика delfi 150 ,ошибок нету никаких
magik
Re: свечи накала
Сообщение magik » 27 янв 2019, 12:08
mozno temu udalit problema rehena .zameneno rele
magik
Re: свечи накала
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2019, 17:30
magik писал(а):mozno temu udalit problema rehena .zameneno rele
Удалять не будем,сюда перенёс(может сгодиться Ваш опыт кому).
Re: Свечи накаливания
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2019, 17:36
Daniliv писал(а):К сожалению они и вылетать так будет, но время покажет.
Кстати о птичках,Андрей почти три зимы откатал на БОШе,полёт нормал ;) :)
Сообщение Daniliv » 11 фев 2019, 22:24
Таки хорошо :D
Я про бош вроде нечего и не говорил :?
Сообщение Юра Криков » 26 окт 2019, 14:20
Daniliv писал(а):Я про бош вроде нечего и не говорил :?
Андрюх,ловлю на слове -
;) :D
Сообщение Daniliv » 28 окт 2019, 09:33
Я за семь лет не разу не менял.
Сообщение Юра Криков » 28 окт 2019, 10:48
Daniliv писал(а):Я за семь лет не разу не менял.
У меня три года БОШ стоит, полёт гут!
Сообщение Daniliv » 28 окт 2019, 11:02
Юра Криков писал(а):У меня три года БОШ стоит, полёт гут!
Юр привет! На В-5 менял раз в год /го... наверное подсовывали, в простом магазе/, при минус 17 на одной свече запускал))))
Сообщение Юра Криков » 28 окт 2019, 11:11
Daniliv писал(а):Юр привет! На В-5 менял раз в год /го... наверное подсовывали, в простом магазе/, при минус 17 на одной свече запускал))))
Андрей привет. Я тоже запускал при - 17 на одной. Думаю до - 25 заведётся без свечей, но погонять придётся)
Сообщение Daniliv » 28 окт 2019, 11:31
Юра Криков писал(а):Андрей привет. Я тоже запускал при - 17 на одной. Думаю до - 25 заведётся без свечей, но погонять придётся)
Если акум живой то да :D
Меня раз тащили километр, полтора :x Пока не заработали все горшки в минус 27. С дуру залил с канистры 95 :D
При таком морозе нос не почувствовал, керосин или бенз :lol:
Сообщение Daniliv » 28 окт 2019, 11:37
Гайцы тормознули и отправили во своясе. Дым валил как от старого камаза или как дымовал армейский :lol:
Сообщение piterskii » 03 фев 2020, 09:01
Мужчины вопрос, свечи накаливания всегда при старте включаются или только когда холодный мотор?дело в том что подключаю лампочку между проводами и свечами,она если загорается,то напруга идёт на свечи и заводится норм,а когда не горит,то соответственно с трудом заводится, ошибок нет,на что грешить?
PASSAT B6 2.0 TDI 2007 BMP
piterskii
Сообщение maxfromross » 15 ноя 2020, 21:42
Добрый вечер!!! VCDS выдает ошибку: 005660- Свеча накаливания цил. 3-Q12
P161C-000-обрыв цепи.
Но спираль не моргает. Свечи капец?
maxfromross
Сообщение х806хр » 16 ноя 2020, 00:30
maxfromross
Да 3й цилиндр капец
х806хр
Сообщение ceska » 17 ноя 2020, 09:09
maxfromross писал(а):Добрый вечер!!! VCDS выдает ошибку: 005660- Свеча накаливания цил. 3-Q12
Спираль и не будет мигать...Вася на помощь,или самому с лампочкой узнать методом тыкание.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
