Удалил сажевый - сейчас дымит 2.0тди
Re: Удалил сажевый - сейчас дымит 2.0тди
Сообщение ПАВЛИК МОРОЗОFF » 03 ноя 2012, 14:46
И всё-таки отчасти комрад lari наверное прав. Только регулируется не угол впрыска. У нас стоят насос-форсунки, они связаны с толкателями и распредвалом, у РВ как известно есть профиль кулачка, я думаю с точки зрения механики может быть так, что неправильная установка может влиять на давление в форсунке. Т.е. если кулачек не дошел или перешел свой максимальный профиль. Тоже можно сказать и о насосе. За всё вышесказанное прошу больно не пинать, это исключительно моё мнение. Сам борюсь примерно с такой же проблемой.... :(
ПАВЛИК МОРОЗОFF
Сообщение ROMA-P » 22 фев 2017, 16:40
Решили проблему то?
ROMA-P
Сообщение aspire1694 » 17 окт 2020, 00:30
bumbox писал(а):Полный бред. Зажигание на этом двигателе ни ручками ни распред\валами ни ВМТ(и ещё как то не регулируется). Для этого в этом авто есть ЭБУ.
Смотреть надо статус регенерации. Ауди а6 2.0тди в насос-форсунками 08года не давно была, купил авто уже без сажи, фильтр выбили не понимаю зачем, а программно не удалили, при этом у него поднимались обороты и дымила страшно.
Вот не знаете Вы этот мотор, а ерунду всякую пишете. Хоть бы ELSA открыли или TECH. Там даже картинки есть с подробной инструкцией, что и в какую сторону крутить для выставления точки синхронизации. А люди абсолютную правду пишут. Установка ГРМ по шаблону не гарантирует попадание в 0 градусов синхронизации. Более того, разные версии моторов больше любят свои синхронизации. Мой BMP предпочитает +0,5 градусов, а BKP жены -1,5.
Играясь этим параметром в диапазоне -2,5 - +2,5 можно добиться абсолютно разной работы мотора, в том числе по дымности, по расходу топлива и мягкости работы
aspire1694
Сообщение Александр332vk » 17 окт 2020, 11:18
Как раз выше было написано верно...все делают мозги считывая показания датчиков, это раз и разговор идет про зажигание а Вы пишете про СИНХРОНИЗАЦИЮ....разницу чувствуете? Синхронизация и зажигание совсем разные системы
Сообщение федя » 19 дек 2020, 11:26
Последний раз редактировалось федя 20 дек 2020, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
Изображение]1,9 ТДИ 2007 5мкпп BLS
федя
Сообщение федя » 19 дек 2020, 11:58
Последний раз редактировалось федя 20 дек 2020, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
федя
Сообщение oowoo » 19 дек 2020, 13:09
федя,
1) как связана тема появления дыма из-за удаления сажевого с вашим кап.ремонтом мотора?
2) для воспевания од конкретному человеку есть отдельная тема viewtopic.php?f=8&t=24697&hilit=kochanovol Там ваш отзыв был бы более уместен и виден всем
3) цена и срок ремонта? А то один здесь кодами магнитол барыжит, второй моторы ремонтирует..... по каким ценам?
oowoo
Сообщение федя » 19 дек 2020, 14:23
Моё мнение что причины дыма могут быть не только из за удаления сажевого фильтра.У меня дым валил до ремонта и попытался описать проблемы и причины. Если моё сообщение кому пригодится то я только буду рад.
За цену ремонта это к Олегу. Работы заняли около 4 недель из за проблем с перевозкой мотора с Подмосковья в Ижевск.
федя
Сообщение oowoo » 19 дек 2020, 18:29
федя писал(а):За цену ремонта это к Олегу
я не я и лошадь не моя :lol:
Все посмотрели картинки но не узнали самого главного.
завтра в магазине вместо цен на хлеб, сыр, молоко увидите "цену спрашивайте на кассе" - больше в такой магазин не пойдёте.
oowoo
Сообщение федя » 20 дек 2020, 08:19
oowoo писал(а): я не я и лошадь не моя :lol:
Сообщения удалены , думаю это Вас успокоит.
федя
