andrei7077 писал(а):На ТНВД дозирующий клапан меняйте и будет вам счастье
Moralez писал(а):
Прозвонить его как то можно? чтобы понимать что дело в нём?
andrei7077 писал(а):Дозирующий клапан ТНВД когда снимали с ТНВД там стружка была , клапан новый ставили или бу ? На рампе оба клапана поменяли ?
VitalikK писал(а):Доброго времени суток! Помогите пожалуйста! Загорается спираль, пропадает тяга...после перезапуска спираль исчезает, тяга появляется...Ошибки пишут что давление в топливной рамке слишком высокое и слишком низкое...Поменял регулятор давления топлива, поменял датчик давления топлива, но ничего проблема так и не ушла...Помогите, что делать?
