2.0 фси не тянет при ускорении.
Re: 2.0 фси не тянет при ускорении.
Сообщение Stig » 03 май 2015, 12:15
Ну слава Богу!
Stig
Сообщение roman1910 » 03 май 2015, 18:52
Результаты разбора на станции. С тнвд отлично, толкатель без выработки. Нашли и устранили проблему ошибки и неисправности. Лопнуло кольцо в крышке, ну там где цепь на распредвалах. Лопнуло скорее всего когда меняли цепь при обратной сборке. Короче поставили с такого же мотора только 2.0 тфси. Сейчас ошибки нет. Машина прёт на холодную на горячую просто супер!!!) до сих пор не могу понять как из за колечка машинка так тупила)))
А Фотки нету это детали ,а то у меня тоже такая проблема в тупизне, правда ни каких ошибок нету
В6 2.0 FSI 2007г BVY АКПП 6ст. Tiptronic, Подольск- Р301СЕ-190
roman1910
Сообщение yura07 » 04 май 2015, 00:34
roman1910 писал(а):А Фотки нету это детали ,а то у меня тоже такая проблема в тупизне, правда ни каких ошибок нету
нет фотки нету... мне показали сломанное и выбросили в мусорку...
yura07
Сообщение roman1910 » 04 май 2015, 01:15
ну а где хоть стоит ,внутри клапанной крышке?
roman1910
Сообщение yura07 » 04 май 2015, 11:20
roman1910 писал(а):ну а где хоть стоит ,внутри клапанной крышке?
Я же выше писал в дюралевой крышке сбоку мотора, там где стоит фазовращатель и цепь. ещё в ней сверху стоит датчик управления распредвалом..
yura07
Сообщение Aleksandrb6 » 04 май 2015, 21:00
yura07 писал(а):Результаты разбора на станции. С тнвд отлично, толкатель без выработки. Нашли и устранили проблему ошибки и неисправности. Лопнуло кольцо в крышке, ну там где цепь на распредвалах. Лопнуло скорее всего когда меняли цепь при обратной сборке. Короче поставили с такого же мотора только 2.0 тфси. Сейчас ошибки нет. Машина прёт на холодную на горячую просто супер!!!) до сих пор не могу понять как из за колечка машинка так тупила)))
ЧТо за кольцо?есть фото?у меня та же самая проблема.Цепь натяжитель тоже поменены
Aleksandrb6
Сообщение yura07 » 05 май 2015, 16:32
[quote="yura07"]ra07 » 30 апр 2015, 11:10
schol.kuular писал(а):
А кольца на крышке цепи целые? Может при замене цепи повредили?А по поводу катов, у меня было следующее-по городу в спокойном режиме ездил нормально,на трассу выехал,тапки в пол и все,не едет,как будто за зад кто-то тянет.Оказалось каты забились,со стенок отошли и как пробка перегораживали выхлопную трубу
вот у кого спроси он мне про эти кольца писал. Значит точно знает где они стоят и как выглядят... у меня нет фото. мне показали сломанное на сервисе и все...
yura07
Сообщение loginza22257 » 25 ноя 2015, 09:03
Где можно купить это кольцо???
yura07 писал(а):
yura07 писал(а):ra07 » 30 апр 2015, 11:10
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 6МКПП
loginza22257
Сообщение Amplify » 25 ноя 2015, 20:57
loginza22257 писал(а):Где можно купить это кольцо???
в экзист 06F198107A
Amplify
Сообщение Shurik006 » 08 фев 2021, 22:00
Вот и сам столкнулся.
Только что необходимо было по МКАДу на другой конец города прокатиться. До 60 совершенно стабильный разгон - после 60-ти, тапочку в пол, ревёт до 3-4К, а... ничего не происходит. И все такие сзади, ну чего не едем?!
Отпускаешь педаль, сразу переключает на 6-ю и всё по новой. Как только выезжаешь на прямую или горочку, сразу появляется динамика. Кик-даун ест-но пропал.
Пару дней назад был в сервисе. Были ошибки по ТНВД + при оборотах 2.5-3К какой-то свист идёт из района ТНВД и цепи. Цепь не менял, ТНВД так же никогда не трогали.
Пробег 229000.
Shurik006
